Welke isolatie bij houten vloer
Ben bezig met het bouwen van een chalet en heb een vloer gemaakt van balken en wil tussen de balken isolatie plaatsen nu mijn vraag welke iso. Kan ik dan beste nemen.
Chalet staat dus op tegels en daarop heb ik balken gemaakt. Er kan dus altijd wat wind onder de chalet door.
Verder doe ik aan de boven kant spaanplaat van 1.9mm.
Dus welke isolatie kan ik het beste nemen en moet er ook damp werende folie op komen en zo ja welke ?
De vraag is dus in feite of er isolatiemateriaal bestaat wat onbeschermd buiten mag zijn? Je zou kunnen stellen dat dat in een kruipruimte niet anders is, dus wat je daar onder tegen een vloer kan doen, zou hier ook werken. Bvb EPS ?
Spaanplaat lijkt me trouwens een aparte keuze als vloerplaat, zelfs als je 19mm bedoelt ipv 1,9mm...
OSB of underlayment. Het probleem met spaanplaten is dat het bij het geringste beetje water/vocht uit elkaar valt. Daarnaast is het gewoon minder sterk en gaat het dus sneller doorzakken - zelfs als het droog blijft.
Elk isolatiemateriaal wat in kruipruimtes wordt gebruikt is geschikt.
Maak de openingen naar onder de vloer dicht, maar houdt wel wat ventilatie. Er mogen geen openingen groter dan 1cm zijn.
Eventueel kun je ook een verzinkt of RVS vogelgaas (maaswijdte < 10mm) over de onderkant spannen om te voorkomen dat ongedierte je isolatie in kruipt.
  • Gesloten
  • Mary-lou
  • Vloeren
  • 3
  • 430
3
430
0
344
0
444
Vloeren
KennyKoken
3
1K
  • Gesloten
  • Martinzwolle
  • Vloeren
  • 3
  • 2K
3
2K
Vloeren
Fiesiekus
