Welke houtsoort gebruiken voor steunbalk balkon? Naaldhout of meranti?
Er moet een steunbalk van mijn balkon worden vervangen omdat die verrot is. De nieuwe balk moet met een haaklas in een andere balk worden gehaakt.
Er worden mij nu verschillende houtsoorten geadviseerd. De ene houtsoort is een kwalitatieve naaldhout die voor deze toepassign het meest geschikt zou zijn. De ander is red wood Meranti (tropisch hardhout).
De steunbalk staat natuurlijk bloot aan regen dus wordt nat. Ik vraag me af wat de beste hoursoort is om te gebruiken? Ik wil graag hout dat zo lang mogelijk meegaat en niet snel weer vervangen moet worden, daarnaast moet het hout sterk genoeg zijn voor het balkon.
Alvast bedankt voor jullie advies!
Dokko
(Sneek)
Je hebt al advies over de houtsoort, naald hout heeft onbehandelt een kortere levensduur dan harthout, kwalitatief goed naaldhout (niet halen bij de grootgrutter) mits goed behandelt, gaat deze een eeuwigheid mee.
  • Like
Waarderingen: Dokko
En de kopse kanten goed behandelen, voor toepassing scherpe hoeken eraf... krijg je een betere dekking van verf... en natuurlijk een goede kwaliteit verf.
Dankjewel Teun. Dus kwalitatief naaldhout is beter en gaat langer mee dan red wood Meranti?
Hoe moet het naaldhout precies behandelt zijn/worden om een eeuwigheid mee te gaan? Dan ga ik daar specifiek naar op zoek.
Alvast bedankt!
Je moet natuurlijk wel onderhoud plegen wil het een eeuwigheid mee gaan ;-)
Ik zou als alles op maat zagen, dan de kopse kanten in de menie zetten, dan een goede ‘afgestemd op de uiteindelijke afwerklaag’ grondwerf opzetten, het geheel monteren, en dan minimaal twee keer een afwerklaag er over. De gehele constructie nog een keer ontvetten, opschuren en netjes aflakken.
Ik koop geen verf, bij de bouwmarkt, maar bij de vakhandel, daar de verf die ze daar verkopen ondanks dat het van het zelfde merk is. Het verschil is componenten die er in verwerkt zitten. Dus de levensduur en bescherming die het bied. De prijs is er ook naar... maar dan heb je ook wat...
  • Like
Waarderingen: Dokko
Hoi Ijkenhout, ik heb je een foto van de constructie gestuurd per PM. Gemarkeerd rood zijn de balken die vervangen moeten worden. Ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Vurenhout is zeg je dus niet bruikbaar, maar is er een andere kwalitiatieve naaldhout die hiervoor wel geschikt is? Of raad je ander type hout aan?
Bedankt!
Ik zou boven op die balk een omgekeerd u tje van lood leggen. Zo voorkom je dat er water op een horizontaal vlak blijft staan. Wellicht dat je iets van een kunststoffolie ook zou kunnen gebruiken.
Hoi wgb, bedankt. Dat is een goed idee!
Blijft alleen de vraag, is een kwalitatieve naaldhout hiervoor geschikt, of beter een hardhout soort gebruiken?
Plaats de foto's hier graag.
De termen naaldhout en hardhout zijn niet heel relevant. Je moet gewoon de juiste duurzaamheidsklasse hebben die geschikt is voor deze toepassing. Tegenwoordig kan zelfs vurenhout geschikt gemaakt worden om half in water toe te passen.
Het betreft trouwens een appartementengebouw? Laat dit dan gewoon door de vve regelen. Die schakelen een aannemer in. De aannemer hoort deze kennis zelf te hebben. Dit is niet echt een klus voor een amateur.
Ja klopt inderdaad. Het probleem is alleen dat we inmiddels 3 aannemers hebben gevraagd voor een offerte: de een zweert bij Red Wood Meranti , de ander bij kwalitatieve naaldhout.... dus vandaar mijn vraag aan jullie, wat nu de juiste houtsoort is om te gebruiken. De informatie die ik krijg van de aannemers conflicteert namelijk..
Maar als ik jou goed begrijp is puur de duurzaamheid van het hout van belang? En maakt het dus niet uit of het naaldhout of hardhout is? Groeten!
7
6K
1
8K
12
256
12
419
1
299
