Welke grondkabel voor toekomstige uitbreidingen
Hallo allemaal, Op dit moment wordt mijn nieuwe huis gebouwd, ik zal nog wel wat vragen hebben de komende tijd :D
Deze gaat over de grondkabel vanuit huis naar de achtertuin. Met het oog op de toekomst zou ik voorbereid willen zijn op de volgende situatie.
- schuurtje met lichtpunt/schakelaar en een wcd
- veranda met lichtpunt/schakelaar en een wcd
- wcd in de tuin
- tuinverlichting met lampjes die aangaan als het donker wordt
Hoeveel adres heb ik nodig in de kabel? En is het aan te raden om deze kabel schakelbaar vanuit het huis te hebben?
Dank jullie wel!
Ralph
Wil je het lichtpunt van het schuurtje in het schuurtje zelf of vanuit huis schakelen??
Voor het schuurtje zou ik een aparte kabel leggen. (5x2,5mm2)
Wat wil je in het schuurtje gaan doen?? Bergruimte of hobby/ werkruimte??
Waar komt de veranda? Aan het woonhuis of elders in de tuin.
WCD's in de tuin zou ik zowieso ook schakelbaar van maken als er ergens vocht inkomt kun je altijd nog afschakelen zonder te moeten sleutelen in je meterkast. Moeten de lampen aangaan met een schermschakeling/ bewegingssensor of eenvoudig met een timer?
Voor de WCD's en lampjes zou je ook een 5x 2,5mm2 kunnen leggen. Afhankelijk van waar je WCD's zitten t.o.v. je lampjes.
Hoe leg je de kabel in de grond? Los of in een PVC buis (bv afvoerbuis)
In buis mag het gewoon YMVK zijn, leg je het los in de grond dan moet het YMVK-as zijn (met aardscherm)
Ik heb hier alles in afvoerbuis gelegd en meteen een trektouw en wat spoelstukken ertussen gezet. Kan overal nog bij ook onder mijn terras/ tuin door ;)
Post anders effe een plattegrond van de situatie dat klets wat makelijker.
Klein schetsje.
Het schuurtje zal een fietsenhok worden, geen klussen. Lamp aan het plafond, schakelbaar in het schuurtje zelf. Een WCD in het schuurtje voor een incidentele grasmaaier oid.
Veranda idem: lichtpunt vanuit varanda zelf te schakelen; wcd om eens een keer wat aan te sluiten.
Tuinverlichting: idealiter vanuit het huis aan/uit te zetten. Mogelijk dan ook met een schemerschakelaar in de tuin. Als hij dus vanuit het huis 'aan' staat, reageert de tuinverlichting op de schemerschakelaar. Als hij 'uit' staat vanuit het huis, is 'ie uit.
Waar het nu even om gaat, is welke kabel de electra man alvast vanuit het huis naar buiten moet leggen. Zodat alles tzt hierop is aan te sluiten. Ik kan natuurlijk ook vragen een lasdoos op de achtergeven te plaatsen, maar dan moet ik ook weten hoeveel draden erin moeten.
Hoop dat het een beetje duidelijk is zo.
Groeten. Ralph
Naar de veranda en de schuur volstaat een kabel met 3x 2,5mm eventueel doormidden vanaf veranda naar schuur als dat makkelijk uitkomt.
Naar de lampen volstaat 3x1,5mm maar
Persoonlijk zou ik je aanraden de lampen op zwakstroom te doen, dat maakt het zo veel makkelijker met verwerken.
Anders zou je de schakeldraad ook nog in de kabel kunnen meenemen, dan worden het dus 4 aderige kabels.
Als je de lampen vanuit huis wilt schakelen zou je dus uit huis 4 draden krijgen:
- blauw (nul)
- bruin (constante fase)
- groen/geel (aarde)
- zwart (schakeldraad)
bruin gaat naar schuur en veranda
Blauw en groen/geel gaat overal heen
Zwart gaat naar de lampen en komt van de schakelaar in huis
Je zou nog een dubbelpolige schakelaar kunnen zetten voor het geheel om idd alles spanningsloos te kunnen maken bij problemen.
12 volt voor je licht blijft een aanrader!
Toch nog klein vervolgvraagje. Als mijn huis wordt opgeleverd, wil ik alvast de elekta voorbereiding buiten hebben. Zodat ik later bij de aanleg van de tuin de kabels netjes hierop kan aansluiten. Ik vind alleen zo'n lasdoosje aan de achtergevel niet zo fraai. Zijn er alternatieven?
Ik kan natuurlijk ook alvast x meter grondkabel los laten leggen zodat ik er later bij een schutting oid een lasdoosje van maak, of onder de grond verbind. Alleen de tuin zal nog even duren en weet nog niet precies hoe die er exact uit ziet.
Wat is de beste oplossing voor de elektra voorbereiding?
Lasdoos binnen en dan de kabel onder het maaiveld het huis uit (via kruipruimte?). Direct voldoende lengte kabel aansluiten, dat voorkomt onnodige lassen buiten.
Ik weet het niet zeker, maar neem aan van wel, omdat je dat ook wel ziet bij aansluitingen voor buitenlampen. Maar waarom zou je dat willen? Ik zou binnen de grondkabel aansluiten in een lasdoos die bereikbaar blijft en dan rechtstreeks onder de grond door naar je schuur en/of je lampen. Dan heb je uiteindelijk geen electra in het zicht.
PS Kabeldoos is ook een lasdoos, alleen buiten natuurlijk de spatwaterdichte. Voor de overgang binnen van VD naar de grondkabel(s) kan je ook zo'n spatwaterdichte nemen, dan heb je meer ruimte.
Klein niet onbelangrijk detail:
Dan MOET je wel de groep in de meterkast lager afzekeren dan 16A.
Leg in gewoon 2,5mm2 daar krijg je nooit spijt van als je eens iets anders wilt met die groep.
Persoonlijk zou ik een 3x2.5mm2 leggen naar het schuurtje en die eventueel oplassen en doorleggen naar de veranda. (anders ook een aparte kabel naar de veranda.)
Voor de tuinverlichting zou ik een aparte kabel leggen 5x2.5mm2.
Kun als je dat in de toekomst mss wil de extra draag bruiken om een waterpartij of vijver op aan te sluiten.
Als je een lasdoos gebruikt in de grond, giet deze altijd af met hars want anders heb je binnen de kortste keren sluiting in die doos
Tipje: zorg ervoor dat je een buis onder je terras legt om eventueel met een "vergeten" kabel vanuit de meterkast onder het terras door te steken. (just in case)
Geus schreef:
Is dat zo? Als je binnen 1,5 mm2 gebruikt voor een lichtpunt of geschakelde wcd hoef je toch niet lager af te zekeren. Waarom nu dan wel?
Een schakeldraad mag inderdaad 1.5mm2 zijn.
De nul is 2,5mm2
maar als je een kabel vanuit de meterkast trekt van 1.5mm2 dan moet je op 10A afzekeren als ik me niet vergis.
Ik had niet begrepen dat je met die 1.5mm2 alleen de schakeldraad bedoelde.
Appeltje heeft het wel over 3 x 1,5 voor de lampen. Of je nou een deel van een stroomkring uitvoert in 1,5 of alles, lijkt mij weinig uit te maken. Ben wel benieuwd naar de regels hierover.
1,5mm² mag alleen 16A afgezekerd worden als dit GEEN groep is voor algemeen gebruik en maximaal 1 aansluitpunt.
E.e.a heeft te maken met de bestemming van het gebouw(woonhuis) en de gebruiker van de installatie(leek).
Dat zou, als ik het goed begrijp, in het geval van TS betekenen dat één enkele (tuin)lamp aangesloten mag worden met een 3x 1,5 mm2-kabel. Naar een lasdoos, vanwaar verder met 2,5 mm2.
Je zou dus moeten kijken naar het plan qua kabellengte en kabelprijs en dan zou het goedkoper kunnen zijn bepaalde delen in 3x 1,5 mm2 uit te voeren.
Dat zou je kunnen doen. Maar dat prijsverschil valt mee.
Maar om een hoop gedoe achteraf te voorkomen kun je het beste 2,5mm2 leggen dan heb je altijd en overal voldoende capaciteit. Plus je hoeft niet na te denken over wat er opgekoppeld gaat worden nu en in de toekomst.
