Welke glasmaat in mijn schuifpui? Vitraver 2/90
Hoi allemaal,
Ik wil mogelijk het glas in mijn schuifpui vervangen. Er staat "Vitraver 2/90" op de aluminium strip. Het is dus dubbelglas. Twee vragen:
  • Is 90 het productiejaar, dus 1990?
  • Wat is de totale dikte van het glas?
Groet!
Ik denk dat je dat beter zelf kun meten.
Wij kennen de opbouw niet. Ga er maar vanuit dat iedere glasleverancier alles tussen de 15 en 40 mm dikte kan leveren. NB: Glas in een schuifpui hoort 2-zijdig letselwerend te zijn.
Februari 1990.
In die tijd was er nog geen eis aan het glas mbt letselwerendheid.
Er zal minimaal 4-spouw-4 inzitten, nu wordt dat 3.3-spouw-3.3 of dikker afhankelijk van hoe groot de ruit is.
3.3 zijn dus twee ruiten van 3 mm op elkaar met folie ertussen.
Meet eens op wat er nu inzit.
Totale deurdikte opmeten en dan aan beide zijden terug meten tegen het glas.
Spouw is er in 6, 9, 12 en 15 mm.
Er zijn speciale apparaatjes verkrijgbaar waarmee je de glasdikte op kan meten.
Terug gaan rekenen is veel te onnauwkeurig met als gevolg een dure ruit die te dik of dun is.
Dat valt wel mee. Met een alumimium rei of lange waterpas en een schuifmaat kun je prima de afstanden tussen buitenkant deur en glas meten. Tot 0,1 mm nauwkeurig.
Doe dit vanaf beide zijden, en trek deze waarden van de gemeten dikte van de deur af.
Duimstok diagonaal over de hoek, andere duimstok er haaks op en je kan dit prima terug meten.
Moet het op de 1/10 mm, pak dan een schuifmaat erbij.
De glasdikte kan je idd prima meten met zo'n gevouwen papiertje, maar de spouw maat niet, daarvoor heb je toch de totale dikte nodig.
