Welke gipsplaat en vuller om binnenmuur mee af te werken?
Goedenavond,
Om een binnenmuur (44×69 balken, dan osb, dan gipsplaat) af te werken met gipsplaat vraag ik me af welke soort gipsplaat het beste is? Is dat met ronde of afgeschuinde kanten? Of is het om het even en net wat je zelf het prettigste vind?
Sws moet je met wapeningsgaas en vuller aan de slag.
Welke vuller werkt fijn? Is knauf roodband iets, of liever n specifieke vuller? Graag jullie aanbevelingen en ervaringen.
Als je wapenings gaas gaat gebruiken dan is de AK variant het beste.
Merkadviezen worden niet gegeven.
Er zijn ook vulmiddelen die je zonder gaasband kunt gebruiken voor HRK en HRAK-platen.
Zoek op:
"sterk genoeg om zonder voegband toe te kunnen passen op HRAK- en HRK-kanten "
Daarna afwerken met de speciale finisher en vervolgens schuren.
Gebruik van roodband of een ander pleistergips is niet aan te raden, als je naderhand nog moet schuren. Deze materialen zijn veel moeilijker te schuren dan materiaal dat specifiek is bedoeld om te vullen en naderhand te schuren.
