Hm die kast is niet origineel meer.
Als je kijkt naar de kleurcodering onder de automaten, zouden er 6 groepen op de "witte" aardlekschakelaar moeten zitten en 6 groepen op de "groene". Dat past bij dit busboard:
Maar daar kun je dus maar 2x 2-polige aardlekschakelaars op aansluiten. Jij hebt er 3.
Ik neem aan dat de 3e aardlekschakelaar ook ergens mee verbonden is. Dat zou betekenen dat het busboard ook vervangen is door deze variant:
Dan kun je mijn opmerkingen over het aantal groepen per aardlekschakelaar negeren, met dit busboard zijn dat er maximaal 4 voor iedere aardlekschakelaar. Ook zijn de groepen wel gewoon verdeeld over alle 3 de fasen.
Het verhaal dat het gehele vermogen van de kookplaat nu achter één fase / hoofdzekering is aangesloten blijft nog wel natuurlijk. Alleen wordt deze hoofdzekering nu niet gedeeld met 4 andere groepen maar slechts met 2. Zo te zien kun je er nog rekening mee houden dat je daar niet de oven en de wasmachine op aansluit.
Komt de installateur nog terug om de (kleur)codering in orde te maken? Daar klopt nu weinig van. Sterker nog het stickertje "Aardlekschakelaar witte groepen" zit half onder de hoofdschakelaar. Voor €2,50 heb je ook gewoon een nieuw stickervel...
Voor wat betreft de kookgroep, blijf ik van mening dat in een 3x25A installatie een 3-fasen groep de meest wenselijk optie is. Daarvoor moet je de kast dus aanpassen. Dan trek je 3x bruin + 1x blauw + 1x groen/geel door de leiding.
Wil je deze kookgroep gebruiken dan heb je 2x bruin + 2x blauw + 1x groen/geel nodig.
