Welk soort tacker om kast te maken
We zijn van plan om een paar kasten te maken in de wasplaats, deze kasten (zonder deuren) zouden ong 230 hoog, 70 diep en 100 cm breed zijn.Ik zou deze met meubelpanelen (wit) van spaanplaat 1.8cm maken . En deze zouden we dan aan de muur bevestigen .Nu heb ik al veel filmpjes op het internet gezien , en daar maken ze gebruik van een tacker om de panelen aan elkaar vast te maken. Welke tacker zou hier het best voor geschikt zijn? Degene met nieten, brads of nagels ?
En hoe lang moeten deze dan zijn ? Lukt dit zonder het hout te splijten ? en is de tacker voldoende om een stevige kast te verkrijgen , of is het toch belangrijk om schroeven in te draaien ?
Schroeven is veel beter, zoveel schroeven bent u niet nodig, eerst even voorboren met een boor gelijk aan de kerndikte van de schroef.
De achterplaat kan wel met een tacker gedaan worden, gebruik dan nieten van 16 of 20 mm
De achterwand kan van geplastificeerd hardboard zijn, de achterwand zorgt ook voor stabiliteit van de kast.
Een kleine combitacker die nieten van 40 mm nieten en 50 mm brads aan kan is voldoende voor dit werk.
