Welk soort multiplex voor zolderbalk versteviging
We hebben een zolder (jaren 60 huis) waarvan de vloerbalken onderbemeten zijn.
Die wil ik verstevigen door multiplex stroken te verlijmen een vast te schroeven aan de zijkant van de bestaande balken.
Welk soort multiplex moet ik nemen? Of te wel, welk soort is sterker?
Bij de onderste zeggen ze dat het constructie-multiplex is?
Ik dacht ze in een soort 'halfsteens-verband' plaatsen, dus waar een naad zit aan de rechter kant, juist geen naad aan de linker kant... Of is dat nog steeds niet genoeg?
Graag geen quote gebruiken als de tekst er direct boven staat.
Het kan wel. Dan voeg je 2x zoveel materiaal toe, waar de helft maar meewerkt.
Gebruik een goede plaat, bij de goedkope platen zit er veel loze ruimte in een plaat. Dat zie je bij doorzagen.
Weet je hoeveel je toe moet voegen om de balklaag voldoende stijf en sterk te maken?
Vraag dat anders aan een constructeur.
De bovenste is sterker, de onderste is underlayment en veel te dun.
Reken eens uit wat je aan platen kwijt bent en wat dikke planken c.q. balken kosten.
Ik zou het wel weten wat ik er op deed.
Waarom zou je aan beide kanten van de balken een verzwakking aanbrengen in de vorm van een naad tussen de platen?
3
402
  • Gesloten
  • Solarwindfan
  • Vloeren
  • 3
  • 896
3
896
11
1K
  • Gesloten
  • Willemsiebe
  • Vloeren
  • 0
  • 1K
0
1K
Vloeren
Willemsiebe
0
2K
Vloeren
Willemsiebe
