Welk plaatmateriaal?
Ik wil een aantal gordijn koven gaan maken, in de woonkamer om verlichting achter weg te werken en op de slaapkamers om vitrage en rolgordijnen achter op te bergen. Nu vraag ik mij af welk plaatmateriaal je daarvoor het best zou kunnen gebruiken. Het moet netjes te schilderen zijn en ik moet er een net bol randje aan kunnen frezen. De randen van gewoon meranti multiplex zijn vaak erg ruw en de platen hebben vaak lucht ruimten tussen de fineerlagen, waardoor de kopse kant vaak niet mooi af te werken is.
In mijn modelbouw verleden had je vaak heel goede kwaliteit multiplex, is dat misschien berken?
Ik heb nogal eens vensterbanken van MDF gemaakt en daar ook een mooi randje aan gefreesd. Veel mooier idd dan de randen van multiplex (met hetzelfde freesje). Het stuift heel erg, en ik weet niet of je MDF een geschikt materiaal ervoor vindt.
Anders met vuren planken (kweenie welke maten je in gedachten hebt) ?
Heb ik ook al aan zitten denken, maar dan moet ik de knoestvrije en rechte plankjes zelf uitzoeken :D maar bij twijfel doe ik dat wel.
De gordijn koven voor in de woonkamer worden ca 3,8m lang en worden ca 15cm hoog. Voor de slaapkamers is het minder, maximaal 2,6m en 5-10 cm hoog.
Probleem is de lengte...
Mdf vensterbanken kun je tot een meter of 4 aan één stuk wel kopen, platen gaan maar tot 2.44 bij de reguliere handel.
Houthandel gaat verder in lengte maar dan heb je snel een hele plaat aan je broek.
Mja...jammer is ook dat de bekende bouwmarkten op hun sites nergens hun assortiment aan plaat en stafmateriaal hebben staan. Ik moet iedere keer met pen en papier naar de bouwmarkt om te kijken wat er is en dan thuis bekijken wat handig is. .... bijvoorbeeld bij het bepalen van het juiste rachelmateriaal voor plafonds.
Ik zit te bedenken of ik in het geval van mdf ik de voorlijst niet uit 2 lagen zou kunnen maken van 2 delen en deze in verband op elkaar lijmen. Ik vraag me af of de overblijvende naad na het nodige schuur en schilderwerk nog zichtbaar is :shock:
Die zijn toch ook te gebruiken voor koven ?
De verdikte rand er af zagen.
Met behulp van een schaaf kan je prima een schuine las aan plaatmateriaal maken.
als je een las maakt van een cm of 10 en deze aan elkaar verlijmd
dan kan je de naad afwerken zonder dat je bang hoefd te zijn voor scheuren
Schuine las met schaaf maken op een lengte van 4 meter? :shock:
Aan die "vensterbanken" zit al een verdikte rand met evt. een profielkantje er aan.
Maten voor plaatmateriaal zijn standaardmaten en derhalve overal op internet te vinden. Geldt ook voor "rachels" trouwens.
Met een schuine las kan je stroken plaatmateriaal in de lengterichting aan elkaar maken
Van twee stroken 200*2500 maak je 1 strook van 200*4900 (bij een las van 100 mm)
Ik heb in de buurt een bouwmaterialen handel gevonden waar ik vuren en hardhouten balken/planken kan kopen tot 4 meter zoveel. Daarnaast zijn er MDF vensterbanken in de handel, die ook langer dan 4 meter zijn. Het hout kan op maat worden gezaagt en geschaaft.
Een bekende interieur-hout en laminaat fabrikant leverd standaard gordijnkoven, deze zijn echter in lengtes van 260cm :?:
