Boven mijn schuifpui zitten twee grote suskasten welke ik wil vervangen door een modernere, compacte varianten welke ook beter bij de geluidbelasting aan sluit (de huidige kasten zijn voor veel zwaardere geluidbelastingen bedoeld)
De oude suskast zit in een opening in het kozijn van ca. 160 mm hoog. De nieuwe suskast heeft een kleinere hoogte, waardoor ik de opening voor een deel moet dichtzetten. Hiervoor dacht ik een meranti balk van ca. 47x74 mm toe te passen. Deze past perfect op het op het kozijn. Echter, deze afmetingen zijn niet standaard en ik vind niet zo snel iets wat hierop lijkt.
Zijn er ook nog andere soorten hout die ik hier kan toepassen, zonder afbreuk te doen aan de sterkte en duurzaamheid van de schuifpui?
