Wel warm water, geen verwarming!
Goeden dag!
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een Intergas HRW 220 combiketel. Ik krijg wel warm/heet water, maar zodra de verwarming om warmte vraagt, dan slaat de ketel aan (code 3) en na de vonk (code 4) is er maar een paar tellen warmte afgifte (code 5) en herhaalt dit zich een paar keer. Dan krijg ik storingscode 4 en moet ik het boeltje resetten.
Heeft iemand een idee wat ik zelf kan doen aan dit mankement!
Vast bedankt.
Fred
Bij problemen met ionisatie op CV controleer je eerst het volgende:
Onder het toestel zit een witte kelk (syphon) gemonteerd.
Neem stekker uit het stopcontact.
Demonteer deze (Doeken/emmertje bij de hand).
Reinig het syphon, later bij terugmonteren weer vullen met water (3/4).
Het zwarte pijpje waar de syphon omheen geschroefd is zit vaak verstopt.
Houd het emmertje onder de opening en steek een lang dun voorwerp in het zwarte pijpje (breinaald bv.) zodra je wat weerstand voelt zachtjes doordrukken tot er water begin te lopen.
Zodra al het water eruit gelopen is syphon terugmonteren toestel testen.
