Wel of niet voorstrijken stukwerk. Fiesiekus heeft gelijk!
Het was heel erg moeilijk om een duidelijk antwoord te vinden op de vraag of je nieuw stukwerk wel of niet moet voorbehandelen met voorstrijk voordat je gaat sausen. De meningen op de forums zijn erg verdeeld. De specialist van de verfwinkel verklaarde me bijna voor gek toen ik hem die vraag vroeg, "natuurlijk voorstrijken, anders krijg je voor zeker banen" was zijn resolute antwoord.
Evenveel voorstanders als tegenstanders, wat te doen?
De afgelopen 6 maanden ben ik fulltime bezig geweest met de totale renovatie van m'n jaren 20 huis en heb enorm veel aan dit forum gehad, vooral alle input van Fiesiekus heb ik veel gebruikt en het was altijd raak. Dus ook in dit geval heb ik voor het advies van Fiesiekus gekozen, "voorstrijken met een verdunde oplossing van de verf die je gaat gebruiken". Het resultaat is prefect geworden, geen enkele streep of plek. De wanden waren zeer verschillend, sommige wanden waren gipsplaat met zo'n 4mm gips erop, andere wanden waren grof metselwerk met hier en daar 4cm gips erop. Op alle wanden is het perfect uitgepakt.
Mijn advies: doe wat Fiesiekus zou doen en het komt goed.
Bedankt allemaal, mijn huis is bijna klaar.
Jack :D
Hi Jackwalker,
Ik zit momenteel met dezelfde vraag, maar kan het orginele topic niet vinden hierover(?).
De wanden in mijn huis zijn allemaal met Goldband afgestuct en dat wil ik nu sauzen. Heb je gewoon Latex of verf gebruikt? En in welke verhouding voorstrijken?
Thanks.
Ik heb geen latex gebruikt maar een duurdere muurverf van de oranje bouwmarkt. Ik heb ongeveer 20% water toegevoegd en het was in 1 keer bijna dekkend. Nog een keer met dezelfde verdunning en een professioneel resultaat. Geen banen of plekken. Een ander voordeel is dat het rollen veel makkelijker en gelijkmatiger gaat.
Op dit forum en google is veel te vinden over dit onderwerp.
Suucces,
Jack
Ik ben met je eens dat dit forum echt heel nuttig is. Ben ook druk met een verbouwing, en ook ik heb veel nuttige tips gehad.
Echter, ik heb wel voorstrijk gebruikt op nieuw stucwerk(goudband) en niet te dik aangebracht. Daarna Powerdek gebruikt(de meest dekkende versie, die was een stip minder reinigbaar) en na 1X was het inderdaad gewoon klaar. Echt geweldig. Ook zonder strepen.
Ik zeg dit niet om er tegenin te gaan, maar om aan te geven dat er soms meerdere goede oplossingen zijn :)
