Wel of geen folie tussen constructievloer/dekvloer
Ik ben mijn woning aan het verduurzamen. Ik heb een 10cm dikke Vloer gestort op 20cm isolatie. De volgende stap is vloerverwarming op netten aan brengen in een smeervloer van 55mm+, voor de vloerafwerking wil ik een Gietvloer aan laten brengen.
Nu is er onduidelijkheid over het wel of niet toepassen van een alufolie tussen Vloer en dekvloer.
Volgens de folieleverancier zou het de warmte sneller geleiden. Maar ik lees elders weer dat een dikker Vloeroppervlak accumulerend werkt en voordeliger is. En hoe zit het met scheurvorming in beide gevallen?
Zou u mij van advies kunnen voorzien
Groeten Joost
Bij het monteren van vloerverwarming op draadstaalnetten adviseren we altijd wel een aluminium folie (minimaal 3 mm) toe te passen.
Verwacht daarvan geen extra isolatie-eigenschappen. De voornaamste reden is, dat de ruwe beton vloer en de nadien aan te brengen dekvloer niet dezelfde uitzettingscoëfficiënten hebben.
De dekvloer, waarin dus de vloerverwarming is opgenomen, zet niet op dezelfde manier uit als de ruwe betonvloer.
Geen scheidingsfolie aanbrengen (en vergeet ook de randisolatie niet) betekent dat de kans op krimpscheuren aanzienlijk vergroot wordt.
Wij adviseren een isolatiefolie van 3 mm en heb aangegeven waarom. Maar als je iets anders wenst of een ander advies hebt: ga je gang!
Oohh je bedoelt dit.
Zou niet durven. :wink:
Nee hoor ik was alleen nieuwsgierig een folie van 3 mm dik en dan nog wel van een materiaal wat nou niet ze gemakkelijk op-en afrolt.
Waar het hier in de hoofdzaak om gaat is dat de afwerkvloer niet mag hechten aan de betonvloer of u dit nou doet met een 3mm isomatje of een laag bouwplastic maakt voor de ontkoppeling weinig uit[/list]
  • Gesloten
  • Anconakip
  • Vloeren
  • 1
  • 3K
1
3K
  • Gesloten
0
2K
  • Gesloten
  • Muurman
  • Vloeren
  • 7
  • 14K
7
14K
3
129
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • BertPleizier
  • Vloeren
  • 3
  • 2K
3
2K
