Na diverse posts op dit forum te hebben gelezen en verschillende andere websites/youtube filmpjes te hebben bekeken zit ik zit erg te twijfelen of ik wel of geen dampremmende folie nodig heb voor onze zolder. Hopelijk kan iemand hier een verhelderend antwoord geven. Mijn situatie is als volgt:
De slaper van de dakkapel steekt een stukje uit ten opzichte van de gording (van 14,5 cm diep). Ik wil dus 12cm ALU PIR platen strak tegen het dakbeschot plaatsen en dan met 44x44mm balken o.i.d. tussen de gording (105cm afstand) een balklaag maken die parallel loopt aan de slaper. Tegen deze laag en de slaper komen dan de stuc platen en daarachter dus meer dan genoeg ruimte voor leidingwerk.
Het ALU PIR zit dus tussen de gordingen, slaper en muur. Ik kan de randen hiervan aftapen met aluminium tape om een dampdichte laag verzonken tussen de gordingen te maken. De gording zelf is dan echter niet beschermd tegen het leef vocht. Ik kan ook een dampdichte folie over de balklaag plaatsen net achter de stuc platen. Ik vraag mij af of dit noodzakelijk is, of dat de dampdichte laag van de isolatieplaten in dit geval genoeg is. En als een extra dampdichte laag dan nodig is, moet ik dan wel ook de PIR platen met aluminium tape dampdicht afwerken of is dat dan niet noodzakelijk?
Ter verduidelijking even een plaatje hieronder. Situatie 1 is alleen een dampdicht scherm van de PIR platen tussen de gording. Situatie 2 is een dampscherm net onder de stuc platen. Al heb ik dan geen idee hoe het bijvoorbeeld zit met leidingen / spotjes e.d. die het dampscherm op deze manier zullen doorkruisen.
