Enige tijd geleden ben ik begonnen met de renovatie van onze zolderverdieping in Amsterdam. Het gaat om een jaren 30 bovenhuis met een gordingen kap. De opbouw van de kap is van buiten naar binnen was als volgt: pannen op latten, verticaal dakbeschot, gordingen, regels met stuc op riet. Tussen het dakbeschot en de regels zat een luchtlaag van 18cm
Ik heb vanwege de zeer matige afwerking en slechte isolatie het stuc op riet verwijderd (en daarnaast ook de niet dragende tussenmuren).
Het lijkt hier op: Isolatie folie dakbeschot ja of nee
Het dak is nu geïsoleerd met 10cm dikke steenwol platen. Deze zitten tussen de gordingen en liggen op nieuwe regels. Tussen het dakbeschot en de steenwol platen is de ruimte ongeveer 8cm. Nu lees je overal dat er een dampdichte laag aangebracht moet worden aan de warme kant tussen de isolatie en de gipsplaten om condens te voorkomen. Wat ik echter niet begrijp is hoe het huidige dakbeschot er 80 jaar zonder rot op zit zonder dampdichte laag. 1 op 1 vervanging van het stuc op riet zou dan ook zijn; gips ipv stuc en steenwol ipv riet.
Ik heb een dakdekker gesproken die zelfs zegt dat je moet zorgen voor voldoende ventilatie tussen de isolatie en het dakbeschot en geen dampremmende laag moet gebruiken zodat vocht uit de warme kant weg kan trekken door de isolatie heen.
Ik geloof niet dat een volledige dampdichte laag mogelijk is (zeker niet langs de bouwmuren). Dus wat is nu het beste?
