Weinig druk warm water
Beste medeklussers e/o vakmensen,
Sinds kort wonen wij in onze nieuwe woning waar we 7 weken heel hard aan het klussen zijn geweest.
Waar ik me erg aan stoor is de lage waterdruk van het warme water, is niet fijn douchen zo :(
De combiketel, een Bosch Compact 4 HR ketel combi 6,3 - 24,4 kW CW4 hangt op zolder en geeft aan dat de keteldruk 1,8 bar is.
Begane grond hebben we laten voorzien van vloerverwarming en op de eerste etage hebben we de radiatoren laten hangen.
We hebben een volledig nieuwe keuken laten plaatsen en in de badkamer is een nieuw meubel met waskommen en nieuwe kranen geplaatst.
In de douche heb ik een nieuwe thermostaatkraan geplaatst van Grohe, de Groheterm 1000.
Dus alle tappunten voor warm water zijn voorzien van nieuwe kranen en zijn dus kalkvrij.
Bij het tappen van koud water is er voldoende druk maar zodra we warm water bij gaan voegen valt de druk naar beneden.
Wie heeft de gouden tip om dit zelf te verhelpen?
Hoeveel liter per minuut haal je bij 39 graden?
Keteldruk zal wel van verwarmingscircuit zijn.
Met 24 kW en een aanvoertemperatuur van 5 graden moet je aan de krap 10 liter kunnen komen.
Maar als je meer dan die 10 L/min wilt moet je je ketel vervangen, een voorraadvat toevoegen (koop een warmtepompboiler!) of een douche-WTW inbouwen.
Kom je nog niet in de buurt van die 10 L/min kun je kijken of je zo'n flowreductieringetje in je doucheslang of douchekop hebt. Dat kun je dan verwijderen. Helpt dat ook nog onvoldoende moet je eens kijken of je alle kranen open hebt staan. Het is makkelijk om met bijvoorbeeld de trekveer achter een kraan te blijven hangen en die halfdicht te trekken bij de watermeter.
Vervolgens heb je nog drukverlies in het traject naar je ketel en van je ketel naar je douche. Als dat allemaal erg lang en dun is kan dat erg aantikken.
Pak een 10 Liter emmer met maataanduiding.
Klok de warmwater bij volledig warm. En 38 graden. Voor 1 minuut.
Lees de stand af en geef dit even door.
Vaak zitten in de aansluiting op de muur waterbesparende vernauwingen, haal de grohe therm er even vanaf en controleer dit, indien twijfel maak er even een foto van.
De grohe therm 1000 is een waterbesparende kraan, waterbesparende kranen kunnen soms bij al verkeerd uitgelegde waterleiding voor nog meer problemen zorgen is mijn ervaring.
Hopelijk helpt dit je even verder!
