Wegwerken van ongebruikte wcd
Hallo allemaal,
De vragen blijven binnenstromen tijdens onze verhuizing :) hopelijk is dat niet erg.
In een kamer op de eerste verdieping zit de volgende wdc, die wij niet gaan gebruiken.
We willen hem wegwerken, maar hoe pakken we dit aan?
Het eenvoudigste lijkt me: lasdoppen erop, als dat bij zo'n dikke kabel kan tenminste, en een plaatje monteren. Dat zal ons niet veel storen op die locatie.
Maar misschien is er een manier om hem wat onzichtbaarder te maken?
We weten daarnaast niet waar deze draden naartoe gaan, en dat zouden we best willen weten. Ze lopen omlaag, dus het zal vast niet de centraaldoos zijn op het plafond. Maar ergens op de begane grond misschien? Hoe kunnen we dit achterhalen? Is er een manier om dat van iedere doos te achterhalen?
Dit is niet een normale 230 Volt stroomaansluiting. Zo te zien een datakabel en een stuurstroomkabel. Is dit mogelijk iets van een radiatorregelaar die de vorige eigenaar had, gezien de lokatie?
Ik zou eerst proberen uit te zoeken wat er aan de andere kant van deze twee kabels zit voor je gaat afknippen en afdoppen.
Coax en een telefoon kabel?
(die coax is een gok, op de foto niet te zien)
Zit er op de 1e verdieping ook één van deze 2? Kan ook dat het naar de meterkast gaat.
  • Like
Waarderingen: Dekraan
Hi @Jackd,
Klopt volgens mij, qua bestemming. Er zat vlak naast deze wdc een losse telefooncontactdoos op de muur geschroefd, zo'n ouderwetse ronde. Daar ging dat losse snoertje naartoe denk ik. Ik wou dat ik daar wat beter op gelet had bij het 'slopen'.
Daarnaast was er een snoergoot langs deze contactdozen geplakt (kan er tussendoor zijn geweest) om langs de vloer een kabel naar de kamer ernaast te brengen, en omhoog via het gat in het plafond waar de leidingen doorheen lopen.
Volgens mij is dit wdc wel het enige op de verdieping waar als het ware de coax en telefoon echt uit de muur komen.
Hoe kan ik erachter komen wat er aan de andere kant zit? Eraan trekken ging niet, al heb ik dat niet hard gedaan. Kijken of ik dit ergens in de meterkast zie, en daar vervolgens trekken om te zien of het boven beweegt?
Hi @Krunnie, hoe kunnen we dat doen? Is daar een werkwijze voor?
De aangesloten wcd lijkt mij een CAI aansluiting, dus met 1 x TV en 1 x Radio.
Dan is de dikke kabel dus een coaxkabel, zoals Jackd ook al opmerkte.
De andere kabel is een telefoonleiding, maar die zat volgens mij niet aangesloten in op een wcd in de inbouwdoos.
Waarschijnlijk langs een kiertje naar een opbouwdoosje getrokken.
De dikke kabel loopt waarschijnlijk naar een identieke CAI-wcd op de begane grond en is daarvandaan doorgelust.
De telefoonkabel vanaf een stopcontactje in de buurt van die CAI-wcd.
Als je die aansluitingen niet meer nodig hebt kun je de kabel gewoon aan beide kanten afknippen, de plastic inbouwdoos wegknippen en het gat vullen met gips.
Ik geef je echter in overweging dat niet te doen en de leiding (en de inbouwdoos) beschikbaar te houden voor een eventuele netwerkkabel. Kan altijd handig zijn, want veel betrouwbaarder overdracht dan draadloos. In dat geval in elk geval een stevig touw mee terugtrekken met de te verwijderen kabel en de uiteinden opbergen in de twee dozen boven en beneden. En dan voor voorlopig een blindplaat aanbrengen.
Edit: terwijl ik dit tikte zijn er twee antwoorden geschreven.
Hallo @Kees
Wat je zegt komt aardig overeen met wat ik herinner! De enige andere CAI-aansluiting in huis, waar ik van weet, zit in de woonkamer op de tegenovergestelde muur van het huis, als het ware.
Deze is pas verlaagd door een elektricien, en voor zover ik weet, liep hierin alleen een kabel omlaag door de vloer naar de meterkast.
Die buis hebben ze zelfs nog opengehaald bij het verwijderen van de flink verlijmde en verspijkerde parketvloer.
Ik zal hem er eens naar vragen, maar ik heb hem er niet over gehoord. Ik wil er zeker niet zomaar iets uithalen als ik niet weet hoe het loopt, of wat ik er in de toekomst nog mee kan. Of juist niet meer doordat we het verwijderen!
Ik zou voorlopig de 'wcd' verwijderen en en een blindplaat monteren. Kabels kunnen dan afgeknipt in de doos blijven zitten. Je kunt dan op een later moment nog uitzoeken hoe de leidingen precies lopen en deze doos eventueel nog ooit voorzien van UTP mocht dit ooit wenselijk worden.
  • Like
Ik sluit me bij Kees en Vonkentrekker aan, mocht je ooit die leiding nodig hebben voor bijv. UTP...
De coax zou ik voorlopig in een krulletje in de dos laten, zorgen dat mantel en kern geen kortsluiting met elkaar maken, dit zou storingen kunnen veroorzaken, als deze nog ergens zit aangesloten en signaal voert.
