Wegwerken gasleiding
Ik heb een lange gasleiding die langs het plafond/muur loopt.
Vraag is hoe ik die het makkelijkst kan wegwerken. Ik wil liever niet boxen, omdat dat het plaatsen van keukenkastjes bemoeilijkt. Een sleuf in de muur maken lijkt me wel een oplossing, maar waarmee maak je dat, en hoe dek je dat weer af? Moet ik nog iets om de leiding heen leggen (PVC of iets dergelijks?)
Alvast bedankt voor de suggesties...
Het beste is eigenlijk om bij u gasleverancier te informeren naar de voorschriften kortste weg en dan weet je het zeker.
Je mag een gasleiding wegwerken. Een sleuf in de muur maak je het best met een diamantzaag met stofafzuiging.
Wacht even op een reaktie van de specialisten die goed op de hoogte zijn met de voorschriften.
In elk geval nooit een kale koperleiding in de muurwerken. Altijd een beklede buis nemen.
Sleuf is af te werken met een cementmortel of gewoon roodband.
Ik kwam op het internet een zogenaamde WICU buis tegen (Sorry als dit een merk is, maar ik had er nog nooit van gehoord en twijfel zodoende), daarmee zal het moeten lukken. Bedankt allen voor het meedenken.
Kijk even na of wicu geschikt is voor gas, meen me daarover een discussie te herinneren hier op het forum, ging over koppelingen voor wicu en gas...
Maar ik kan het mis hebben.
Als u liever niet wil solderen kan het met knelkoppelingen.
Wel steunhulzen gebruiken, met gastec gekeurde knel koppelingen.
Deze koppelingen mogen niet in de muur weg gewerkt worden.
Nog even een dingetje met gas: Wanneerde gasbus ingefreesd wordt inde muur dan dient de dikte van de muur tussen de gasbuis en de muur tenminste 35 mm te zijn.
Heb je een pijp van 15 mm met een mantel van zeg 22mm dan moet je dus een gleuf van 57 mm diep maken. Ga je de muur daarna nog afwerken dan kan je de afwerkingslaag er weer vanaf halen.
Dit om te voorkomen dat je er 1-2-3 een schroef of spijker in schroeft of mept.
