Goedendag,
Dit is helaas een vervolg op mijn post van 2017
Helaas hebben wij een koudebrug, waardoor er binnen condensvorming ontstaat. Na jaren elk middeltje (zowel binnen als buiten) geprobeerd te hebben gaan we deze week maar de meest rigoureuze methode proberen; wegslijpen.
Het betreft een binnenmuur die haaks in de buitenmuur staat. Zowel aan de linker - als rechterkant zitten er voorzetwanden tegenaan.
Het te verwijderen gedeelte zit achter een voorzetwand (die ook even weg moet), en als het goed is zien we er straks niets meer van
Ik loop alleen tegen de volgende vragen aan:
- de voorzetwanden zijn geïsoleerd, maar er zit straks geen isolatie tussen de binnenmuur en de buitenmuur (tekening 1). Wat zou ik het beste in de nieuwe kier kunnen proppen?
- de binnenmuur met condensvorming is op de begane grond, maar deze loopt helemaal door tot de kelder (tekening 2). In de kelder kan de muur niet doorgeslepen worden, dus straks loopt er een gleuf tot de verdiepingsvloer en daarna gaat de binnenmuur alsnog de buitenmuur in. Verdient dit punt extra aandacht of extra isolatie?
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee, bij voorbaat dank voor de hulp!
