Weer probleem met de AWB verwarmingsketel
Dan zou het een tip kunnen zijn de naam van de plaatsing te veranderen. Ik vermoed als je daar bijvoorbeeld "Vragen over AWB ketels" zou hebben geschreven, in plaats van "Weer het zelfde probleem" de kans groot is dat je meer dan 355 lezers zou hebben bereikt.
Wat ik lees is een vervuilde ventilator (en mogelijke slechte lagers) vandaar het geklik aan uit bij warmte vraag omdat die de juiste hoeveelheid lucht niet haalt.
Tevens het ventiel wat in de slang van de LD schakelaar zit moet goed schoon zijn, een piep klein gaatje (niet groter maken) wel goed schoon blazen. sommige zitten in de slang anderen ventielen zitten op de kast vast.
Tevens kan de condensator van de laagstand defect gaan raken waardoor de ventilator niet snel genoeg meer draait op de uit stand.
Dan smoort de waakvlam en uiteraard wat genoemd is en de waakvlam dien wel goed en afgesteld te zijn schoon te zijn.
Voor een electro man moet de thermokoppel spanning makkelijk te meten zijn deze moet boven de 2,5Mv zijn op de tussen aansluiting op de gasklep, normaal loopt die op naar 6 a 7 Mv.
Vr Gr en succes ermee
