Wediplaat op houtenvloer met goot
Wie kan mij even de juiste richting op sturen want ik ben het even kwijt.
Ik wil een bestaande kamer ombouwen tot badkamer met houten vloeren, de wanden zijn reeds gezet, nu willen we graag een inloopdouche.
Dus de vloer moet goed waterdicht zijn,ik heb mij reeds verdiept in Wedi, hier heeft men standaardplaten voorzien van een lijngoot, alleen zijn die verschrikkelijk duur.
De gewone douche elementen vinden we niet mooi i.v.m het tegelwerk.
Nu had ik gedacht om mijn vloer geheel te voorzien van Wedi platen 40 mm en dan daar waar de douche komt een goot met muurflens te bevestigen, in alle hoeken eurocol pasta en kimband.(OP de foto rechts in de hoek)
Mijn vraag is kan dit zomaar of word dit prutswerk en verliest de wed zijn waterdichtheid.
Dit wordt inderdaad prutswerk, met grote kans op lekkage.
Bij de wedi douche element, zit de goot waterdicht verwerkt in de plaat.
Ook zit in de plaat afschot, die nodig is naar de goot.
Ook ligt de goot een stukje van de muur, zodat ook daar afschot naar de goot is.
Met gewone wedi plaat, heb je geen afschot, zodat het water niet naar de goot loopt.
Ook moet je dan de goot op of tegen de wedi plaat aan lijmen, wat als gevolg van de bewegingen in de houten vloer weer kan gaan loslaten, met grote lekkage schade als gevolg.
Beter nu 100 € meer uitgeven, als straks de halve badkamer weer moeten slopen.
  • Gesloten
  • G. Bouwer
  • Vloeren
  • 0
  • 2K
0
2K
Vloeren
G. Bouwer
  • henkdevries46
  • Vloeren
  • 1
  • 145
1
145
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
1
201
  • Gesloten
1
497
Vloeren
  • Gesloten
  • WLH1993
  • Vloeren
  • 2
  • 741
2
741
