Wc plaatsen advies nodig
Hallo allemaal,
Ik ga bij familie een badkamer renoveren en heb wat advies nodig.
In de oude situatie staat er een wc met afvoer (steen?) naar buiten.
Aan de andere kant een wastafel en doucheput met beide afvoer 32 naar put bij keuken.
De wc komt aan de andere kant in de nieuwe situatie.Doordat de leiding nu op maaiveld eindigt moet ik die ongeveer 20 cm inkorten met steenboor en dan er een pvc knie 90 graden insteken ( ruimte over) en dan af kitten.Daarna komt er nog beton over heen.Op de weg naar de nieuwe wc wil ik nog 2 t-stukken plaatsen voor wastafel en doucheput (50mm).
Onder wastafel komt een binnenhuisbeluchter.
Kan dit gaan werken?Waarom werd vroeger de wc en rest van elkaar gescheiden?
Ik hoor het graag!!Groeten.
Het is niet bij mij thuis, msschien wel te overleggen.
In de oude situatie zat er maar 1 wc op, komt een doucheput bij en wastafel.
Is de verbinding het probleem?Alles valt er zonder weerstand naar beneden(pvc buis in stenen buis).
Het kan wel zonder weer stand naar beneden vallen maar bij een evt verstopping wel problemen gaan veroorzaken
beter is een goede aan sluiting te maken of verder met pvc gaan werken
Met een kripsok dus?Dan kan het wel werken?Beluchting dmv binnenhuisbeluchter is voldoende?En waarom liep het in de oude situatie apart weg, kan die oude afvoeren eventueel weer oppakken voor wastafel!
Bedankt vor de snelle reactie! :D
Als het een gres buis is staat er genoeg tekeningen hier op het forum om een goede aan sluiting te maken.
vroeger had men septietank en daar mocht alleen de wc in omdat bacteriën hun werk kunnen doen
en daar mochten geen zeep in komen keuken had meestal een vetput en dan het riool in
beter een geheel nieuwe riolering te maken naar het hoofd riool en allemaal nieuwe aan sluitingen er op.
Nee, nu niet meer.Zal het morgen avond proberen.Kan wel situatie schetsen.
Oude (asbest, steen )buis valt eerst recht naar beneden (50 cm) en dan flauwe bocht onder muur door naar buiten(badkamer is op begane grond).
Ik kort deze iets in om een 90 graden bocht hier in te steken.Ik moet onder de tegels blijven.Dan loopt de nieuwe pvc buis 4 meter door de vloer naar de nieuwe inbouw wc(onder afschot).Halverwege komen twee t- stuken voor wastafel en doucheput.
In mijn beleving kan op de wc afvoer ook de doucheput en wastafel.
Hoe het buiten loopt weet ik niet, onder huis is ook niet te komen.
Als ik de verbinding goed gemaakt word moet het toch wel werken?
Alles vervangen word wel een hele operatie, zit er denk ik niet in.
Ik denk dat het de korte termijn oplossing word( oppakken oude riolering).
Alle afvoertjes op de wc moet kunnen dus?
Alvast bedankt!!
