WC lekt tussen pot en potmanchet
Hi,
Afgelopen weekend bleek onze WC te lekken. Na inspectie bleek er water tussen de pot en het potmanchet te lekken. Op naar de winkel, nieuwe potmanchet gehaald, aangesloten, maar het blijft op dezelfde plek lekken (wel minder).
Bij poging 1 hebben we de potmanchet eerst in het riool gedaan, en vervolgens de pot in de potmanchet geschoven. Nog steeds lekkage. Bij het demonteren zagen we dat de rubbers van het potmanchet op de pot beide kanten op stonden.
Poging 2, eerst het potmanchet aangesloten op de pot, goed gekeken of de rubber netjes naar binnen worden gedrukt. Dus die wijzen van de pot af en vervolgens voorzicht de pot voor de rioolafvoer gezet, en deze er opgeduwd.
Helaas, hij lekt nog steeds. Wat gaat hier verkeerd?
Bedankt!
potmachet: https://www.hornbach.nl/p/plieger-wc-afvoermanchet-kunststof-recht-lang-o-100-mm/8672758/
Lijkt mij sterk, maar ben geen expert. Het water loop zeer soepel weg, en de rioolbuis zier er "schoon" (wat aanslag) uit.
situatie: In de muur zit een verticale buis (diam 10cm), dan een 90 graden bocht, en dan weer een stuk buis (diam 10cm) waar we die potmanchet ingeschoven hebben.
Hieronder een aantal foto's, helaas geen betere zonder obstakels...
Foto 1: Achter de oranje emmer komt de riool afvoer van beneden, met een 90 graden bocht de ruimte in.
Foto 2: Is vanaf de muur genomen, toen we de pot er voor het eerst af hebben gehaald, met nog de oude potmachet. Je ziet nog net het einde van de 90 graden bocht en het verleng stuk (buis 10cm diam) waar de potmachet in zat.
Foto 3: Oude potmachet
@HennyH je hebt over kwakzalvers het is toch heel normaal dat je om een situatie foto vraagt zou ik ook doen want @bas_vdl heeft het over een buis 100mm.
Ter wijl de riolering 110mm is.
Ook kan het wezen dat de bocht geen 90 graden is maar 87 graden dan krijg je zo`n vervorming van die closetafvoersok, ook kan het wezen dat de hart maat bocht hoger is dan hart maat wc aan sluiting.
  • Like
Waarderingen: GmtB
Inmiddels is het gestopt met lekken... Niets gedaan, of gebruikt, alleen elke dag een emmer water er in gegooid om te testen.
De onderkant van het riool zat 4mm hoger tov onderkant pot afvoer.
Is dit product beter geschikt voor mijn situatie dan de gene van de Hornbach: https://sanitairkamer.nl/mueller-closet-aansluitstukken-110x100-wit-recht-sk50403.html
Die van de Hornbach leek meer op zacht plastic dan rubber, als die iets scheef zat gingen die lamellen als iets bol staan. Het exemplaar van sanitairkamer, lijkt mij meer een rubber membraam dat onder een hele kleine hoek nog steeds goed aansluit op de pot afvoer.
Die kunststof worden op den duur hard en mocht je ooit pot voor weg moeten halen bij verstoppingen of reparaties en je zet er weer voor heb je het zelfde weer.
Beter een wat duurder nemen met rubber ring die sluiten beter af om de pot en in en in het riool.
