WC afvoer loopt langzaam leeg.
Goedendag, ik heb een lastig probleem. Ik heb een hangend toilet en oorspronkelijk was de afvoer vanachter de WC pot recht naar links (40cm) en dan 90 graden naar beneden. Ik wilde dit aanpassen omdat ik dacht dat dit de oorzaak was van het vertraagd weglopen.
Ik heb het nu zo aangepast dat het water 45 graden naar het riool gaat (zie foto). Maar wat blijkt, het water loopt nog steeds traag weg.
Wie heeft een advies voor mij?
Alvast veel dank!
Dit is zo niet goed 45 graden, maar zit er ook ergens een ontspanning op?
Ook kan je de zwarte PP buis niet in een lijmsok doen hier moet een manchet verbinding
  • Like
Waarderingen: BartDirks
Hallo Henk253, dank voor je reactie, maar toch weer een paar wedervragen:
- Je zegt dat 45 graden niet goed is, wat is dan wel goed (voor mijn aansluiting)?
- Als ik de zwarte PP buis niet in een lijmsok doen, wat is dan precies een manchet verbinding?
- En hoe ziet een ontspanning eruit en waar moet die zitten?
- En welke van de 3 items kan de oorzaak zijn van het niet snel weglopen van het wc-water?
Ik moet wel zeggen dat voorheen zat er een vaste/grond wc pot (niet hangend dus) en die liep gewoon prima door.
Denk maar aan een fles water die je ineens omdraait. Het water en het lucht zitten elkaar dan in de weg. Het klotst. De fles is aan het schudden. Houd je de fles precies schuin zodat aan de bovenkant van de schenkdop lucht erin kan en aan de onderkant van de schenkdop het water eruit, dan stroomt het als een mooie straal eruit. Daarom is een 45* naar beneden gerichte buis geen handige optie.
Een standleiding is een dikke buis die omhoog gaat en lucht aanzuigt door (bv) het dak heen. Door deze nieuwe lucht in het buizensysteem toe te laten, kan het water dus beter wegstromen. Je moet er dus altijd voor zorgen dat die aangezogen lucht boven het wegstromende water komt.
Hoe je het dan wel moet aansluiten laat ik even over aan @Henk253
  • Like
Ik heb geen idee of ik een standleiding heb, ik weet ook niet waar ik die moet zoeken. Mijn huis is van 1928. Maar ik heb zowel in mijn keuken, als in mijn badkamer, alsook met mijn oude WC pot, geen problemen met weglopen/afvoeren van het water. Nooit gehad ook.
Ik heb hier nog een foto om te zien hoe mijn riool loopt.
Ik probeer dus de afvoer van de WC naar de linker (originele WC afvoer) te leiden.
Ik weet inmiddels (dank je Henk) wat een 'Manchet' aansluiting is, dus die ga ik aanpassen.
Als ik de zwarte WC uitlaat stuk recht naar beneden wil vastmaken, dan is het lange zwarte stuk net te lang (denk 3/4cm) want die komt dan tegen de schuine afvoer van de wasbak.
Als ik die inkort, zou ik wellicht een sprongbocht kunnen vastmaken, maar die loopt dan iets schuin naar beneden (zodat die onder de vloer blijft als ik alles ga dicht maken), maar waar sluit ik die spongbocht op aan?
In een oud huis van 1928 heb je waarschijnlijk de ontluchting via de regenwaterafvoer zitten, dus die heb je wel.
Het probleem zit in deze bocht. Hier zal je 2x een 45 graden bocht van moeten maken.
Je maakt dus eigenlijk weer een 90 graden bocht van 2x 45 gr bochten. Even zoeken op: bocht mof/spie en mof/mof
De hoek is nu te scherp om er lucht doorheen te laten tijdens het doorspoelen, waardoor het water vertraagd wordt en dus maar langzaam wegloopt.
  • Like
Dank je wel Addave, maar gaat dit dan wel werken (als ik uiteraard de zwarte afvoer op een echte overschuif mof plaats), want Henk523 zei eerder dat de 45 graden niet goed is?
Kijk onder in kan je 2 45graden plaatsen dat klopt noemt men wel de voetbocht.
Maar een standleiding moet je 90 graden aan sluiten anders wil het lucht niet weg uit de wc.
de standleiding loopt verder door naar het dak dat is de standleidingen en verder tot dan is de ontspanning leiding.
Bij jou vind ik het wel een rare situatie de leiding waar nu je fontein op zit is eigenlijk de wc leiding, vroeger stond wc in het midden.
De andere leiding was een standleiding in de hoek.
De wc steunt nu op plank beter wc en leidingen op nieuw plaatsen.
En waarom zit deze insteek verloop zo?
Je kan ook gehele leiding er uit halen en nieuwe aan sluiting maken en dan1m voor de wc aan sluiting een Y-stuk plaatsen waar fontein op kan en dan wc leiding ver door trekken en dan om hoog daar de wc op.
En leiding in de hoek laten vervallen.
  • Like
Je hebt helemaal gelijk Henk, de leiding waar nu de wasbak afvoer op zit was de oude WC leiding.
De linker afvoer, kwam vroeger van de oude badkamer (WC, Bad, Douche en wasbak) boven, maar die is al heel lang geleden herplaatst naar de voorkant van mijn huis (geheel nieuwe badkamer op een andere locatie), dus deze leiding was eigenlijk niet meer nodig, maar heb deze gebruikt voor de afvoer van de nieuwe hang wc.
Ik denk dat het een heel goed idee is om een hele nieuwe Y leiding aan te leggen en ga daar vandaag mijn berekeningen voor doen.
Dank voor je tip!
Ik denk toch dat je moet gaan uit zoeken als er een ontspanning is want je zei boven zat een wc dus daar moet ook leidingen verder lopen naar het dak.
En als je leidingen gaat leggen beter manchet gaan gebruiken werkt ook nog gemakkelijk.
Want ik denk als je straks netjes hebt aan gesloten en geen ontspanning dat het nog nieet goed weg loopt.
Een beluchter op standleiding mag niet in huis.
  • Like
Hoi Henk, op dit moment heb ik de wasbak afvoer op links vastgemaakt (was voor mij makkelijker dan een gehele nieuw Y-stuk) en het wasbak water loopt prima door, wat ie daarvoor ook al deed.
Morgen ga ik de WC afvoer op de originele WC afvoer plaatsen en ik ben er vrijwel van overtuigd dat dit wel goed werkt, want de oude WC spoelde ook altijd goed door, dus zou het nu geen verschil moeten maken en ja, ik werk inmiddels met manchetten.
Vroeger zal er wel een S-pot gezeten hebben heeft minder weerstand, nu moet het eerst door 90mm buis dan gaat ie in 110.
