Wc afvoer bocht oke?
Beste mensen,
Ben bezig met het aanleggen van de afvoer van een nieuw toilet op de verdieping bovenop mijn garage.
Nu moet ik dus haaks rechts de bocht om en iets lager uitkomen. Zou dat op de manier kunnen zoals op de foto of is het beter om dit allemaal met 45° bochten te doen?
Dit is dus met een haakse bocht omlaag en dan met een verlengde haakse bocht naar rechts.
Alvast dank.
naar beneden met een haakse bocht en dan onder de balken door met 2x 45 graden, denk ook aan de beluchting van de afvoer ivm leegtrekken van het stankslot
Dank voor de reacties.
Boven zit er een toilet op en 2 wastafels. De wastafels zitten iets verder dan de WC, aangesloten middels een 50mm leiding, op de afvoer van de wastafels heb ik (onder 1 van de wastafels) een 50mm beluchter geplaatst.
Als er een verdieping op je garage komt dan is het beter dat je wc een onspanning leiding krijgt door het dak.
Die 50mm beluchter veel te klein voor de 110mm stand/liggende leiding.
