Waterverlies Nefit Topline compact HCR 25W4
Moet 2 x per dag ketel bijvullen .
Kan nergens lekkages waarnemen,
Ook afsluiten van leidingen leverd geen verbetering,
Wie heeft ook dergelijke problemen en wat kan ik ik doen ?
Bij 2 x per dag bijvullen zal het vat inmiddels vol zitten. Zit je overstort ventiel niet toevallig op een afvoer aangesloten. Als deze doorlekt kan hier best het water weg raken zonder dat je het ziet. Als dit het geval is, overstort en vat vervangen.
Succes.
2x per dag is een fikse lekkage en zou relatief makkelijk te zien of te
horen zijn, exp.vat kan hier geen rol in spelen, daarbij duurt het langer.
Het genoemde overstortventiel mag geen druppel water geven, dus hoort droog te zijn, mocht deze toch water verliezen, dan gelijk vervangen.
Daarna ga je alle zichtbare delen van de installatie langs, dus radiatoren,
leidingen en radiatorkranen, mocht je dan nog niks gevonden hebben, kijk
dan over er leidingen onder de vloer lopen, of verstopt zitten achter wandjes voor bv vloerverwarming.
Ben je er echt 100% van overtuigd dat je alle leidingen langs bent geweest
en heb je niks gevonden, dan kom je toch weer terug bij de cv-ketel.
Die ga je dan bijvullen tot 2.2 bar, en dan kijk je of je de condensafvoer
kan loskoppelen, kan dat niet eenvoudig, kijk dan of er een syfon onder
zit waarvan je het dekseltje kan losdraaien, zet daar dan een lege emmer
onder en trek de stekker van de cv-ketel eruit.
Ga rustig een uur wat anders doen en kijk dan of er water erin is gekomen,
dat zou dan aardig wat water moeten zijn, en geen 3 druppels ofzo.
Als je dit allemaala gedaan hebt, dan moet je ergens een fout hebben ontdekt :wink:
Zitten er geen service afsluiters op cv-ketel waarmee je de cv-ketel kan inblokken van de rest van de installatie ?
hoe lees je de druk af ? digitale meter van de ketel of een normale wijzer ?
