Waterleidingen afgesloten
Hallo allen,
Onlangs heb ik een huis gekocht en heb ik in dit huis een wasbak weggehaald die op een onlogische plek zat.
De waterleidingen en de afvoer heb ik met knelkoppelingen afgesloten, maar nu vraag ik me af of dit gevaarlijk is. Bestaat er kans dat in deze leidingen de legionella bacterie zich gaat vestigen of niet? Natuurlijk zijn deze waterleidingen op de rest van het huis aangesloten, dus wanneer ik ergens anders een kraan open draai zullen denk ik ook de afgesloten waterleidingen ook wel qua water bewegen.
Kan dit kwaad?
Mvg,
Frank
Het beste is afgestopte leidingen helemaal af te sluiten bij een t-stuk of bij de meter, helaas is dat niet altijd mogelijk, hou dan de leidingen zo kort mogelijk.
Afgedopte leidingen zullen nagenoeg niet stromen. Zeker als deze langer zijn. De luchtbel op het eind zal wel iets doen. Het beste is voorgaand advies. Indien mogelijk helemaal verwijderen en anders zo kort mogelijk.
Soms is het zonder veel breek werk niet mogelijk. Dan is zitten laten vaak de enige oplossing.
Succes.
