Ik moet in mijn keuken de aanvoer waterleiding zo’n 70cm verleggen/verlengen. Er komt 22mm binnen, die gaat momenteel middels een t-stuk over naar 15mm. Op de ene uitgang van dat 15mm t-stuk zit een vaatwasserkraan en koud water voor de spoelbak. De andere 15mm gaat door naar de cv ketel.
Eigenlijk moet dit geheel dus zo’n 70cm verplaatst worden.
Ga ik nu eerst die 22mm verlengen met weer (70cm) 22mm (knel of soldeer 22-22mm koppelstuk). Of kan ik die huidige overgang naar 15mm gewoon behouden en op de nieuwe plek weer opnieuw gaan aftakken?
