Waterleiding naar schuur (geen kruipruimte)
Goedenavond,
Wij hebben plannen om in de schuur een wasmachine te plaatsen.
Alles moet lukken alleen heb ik een vraag over de aansluiting van het huis naar buiten toe.
In onze woning zit geen kruipruimte en de enige aansluiting aan de juiste kant van de woning is een buitenkraan.
Dit is een kopere buis die af te tappen is in het keukenkastje. Zie foto's.
Wat zou de beste manier zijn om vanuit de woning naar een diepte van 80 á 100cm diep te gaan, de tuin in? De vloer is een cement/beton vloer en we kunnen dus helaas niet vanuit de kruipruimte onder de fundering door.
Of zou het mogelijk zijn aan de buitenkant van de woning te blijven? Dat we de buitenkraan vervangen en vanuit daar naar beneden gaan. Hoe zouden we dan problemen met vorst kunnen voorkomen?
Ik hoop dat het een beetje een duidelijk verhaal is.
Groeten Dick
Zit er in de schuur dan wel verwarming?
Zo niet dan zou ik geen wasmachine in de schuur plaatsen.
Anders nog een keukenkastje demonteren en dan schuin naar beneden en naar buiten boren zodat je minimaal 60 cm diep uit komt onder het zand.
Van daaruit naar de schuur en in de schuur hetzelfde geintje herhalen, dus vanuit de schuur schuin naar beneden en naar buiten boren.
Waarschijnlijk heb je wel 3 verscjillende lengtes van boor nodig omdat binnen het aanrechtblad in de weg zit om meteen met een 1000mm boor te gaan boren.
Dus eerst met een 30 cm boor een gat boren, in dat gat een 60cm boor steken en daar de boormachine weer bovenop en in dat 60 cm gat weer een 100 cm boor steken, daar de boormachine weer bovenop en door boren tot je buiten bent.
Vaak krijg ik de vraag hoe weet je nu hoe schuin je moet boren?
Maar dat is vrij simpel.
Als de muur 30 cm dik dik (met spouw en isolatie) en je wil op 60 cm diep door de muur boren dan zal je op 60 cm hoogte binnen een afstand tussen de muur en boor moeten hebben van 30 cm.
Is die bijv 35 cm dan kom je buiten hoger uit, is die afstand bijv. 25 cm dan kom je dieper dan 60 cm uit.
e.e.a is wel afhankelijk van de kwaliteit van de boor, heb je van die goedkope zwabberboren dan is de kans dat de boor in de spouw of in een voeg "wegloopt" een heel stuk groter dan met een harde rechte boor (maar die is vaak ook een stuk duurder)
We gaan inderdaad het deel waar de wasmachine staat verwarmen. Dus dat zou geen probleem moeten worden.
Bedankt voor het advies. Ik ga eens kijken waar ik zo'n boor vandaan kan halen. En of het keukenkastje redelijk te demonteren is zonder schade.
