Waterleiding achter muur afdoppen of samenvoegen?
Hoi allemaal,
ik ben bezig om zelf mijn badkamer te verbouwen. Op 1 meter naast de wasbak heb ik een waterkraan voor een wasmachine. Ik wil deze afdoppen in de muur en de muur betegelen. Nu loopt de leiding de betonvloer in en weet ik niet waar het begin is. Afdoppen bij start van de leiding (zoals volgens voorschrift zou moeten) wordt dus lastig. Dan zou ik hele vloer open moeten breken lijkt mij.
Om stilstaand water in de leiding te voorkomen dacht ik nu de leiding aan te sluiten op de koud waterleiding leiding van de wasbak. Is dat een goede oplossing? Of heeft dat geen zin en kan ik beter afdoppen en het risico van stuk stilstaand koudwaterleiding voor lief nemen?
Graag jullie input.
hartelijke groet, Ronald.
Loopt ie de (zandcement) dekvloer in, of gaat ie echt het beton in?
In het eerste geval de vloer open breken. Geen stuk stilstaand water voor lief nemen.
Jouw 2e oplossing begrijp ik niet helemaal. Gaan er dan 2 koud water leidingen naar de kraan?
De leiding loopt door de cementlaag echt de betonvloer in.
ik dacht dat het wellicht een alternatieve oplossing is de koudwaterleiding van de wasmachine met T stuk aan te sluiten op de koudwaterleiding die naar de wasbak loopt. Ik heb dan twee aanvoerende koudwaterleidingen die lopen naar de wasbak en lijkt mij dat er dan ook geen sprake is van stilstaand water/ dode leiding. Of zie ik iets over het hoofd?
Bij een koperbuis de beton in is vaak ook ergens een verdeelstuk in een koker of bij cv waar 1 toevoer is en meerdere aftakkingen.
Dus je moet wasmachine bij verdeelstuk los koppelen.
zie me tekening.
@Henk, het is inderdaad een koper buis.
Het verdeelpunt heb ik (vooralsnog) niet kunnen vinden. Zou natuurlijk de beste oplossing zijn.
Het samenvoegen is natuurlijk geen professionele oplossing, maar zou dit voor ook een oplossing zijn om een dode leiding te voorkomen?
Ik zou daar maar wel op zoek na gaan waar die zit vaak komt de warme daar ook in de buurt uit.
Vaak gemakkelijk mocht er lekkage zijn.
Op jou manier is er iets stroming.
@ henk is een ander
Ik ben Henk253
  • Like
Waarderingen: RonaldWV
