Hoi,
Ik zit met een vraagje over ons terras dat vernieuwd moet worden. De situatie: Ons huis is onderkelderd en de persoon die het gebouwd heeft in 1979 na initiële aanleg besloten een afrit dwars (lichtblauw) door de tuin naar de kelder te maken. De afrit ging onder een betonplaat (geel) door richting een poort naar de kelder. Toen wij het huis gekocht hebben hebben we deze afrit laten vervallen omdat deze een groot gedeelte van de tuin in beslag nam. Daarvoor heb ik daar een muur opgetrokken en de afrit met grond gevuld tot we weer 1 niveau in de tuin hadden. Om lucht circulatie in de ruimte eronder te houden heb ik roosters aangebracht. De situatie voor het keramische terras op de betonplaat is hier op zich niet door gewijzigd. Echter, nu 45 jaar later, zijn toch behoorlijk wat voegen gescheurd en tegels uit het donkere terras los gevroren. Daarnaast komt er water door de tussen de 2 betonplaaten door richting het platfond van de kelder. Het wordt tijd om hier iets aan te gaan doen. De betontegels onderin de foto liggen gewoon naast de met geel ingekleurde betonplaat in de aarde (op een normale stabilisatie laag) zoals ieder terras / oprit aangelegd wordt met X cm zand/stabiliseer.
Waar ik nu mee zit is het volgende:
OPTIE 1: Eigenlijk zouden we de betontegels onderaan in de afbeelding door willen leggen naar boven. Echter, wanneer ik deze gewoon in zand zou leggen gaat dit nieuwe terras uiteraard nog meer water doorlaten dan het nu al doet. Dat gaat voor problemen in de kelder zorgen. Zou het mogelijk zijn om met folie een waterkerende laag (op afshot) onder het terras te maken? Vocht dat eronder zou komen kan vast weg richting de kelderplafond zoals dat nu ook gebeurt ;) Maar het idee is dat er dan geen water meer door het terras richting de kelder kan zakken en dat het allemaal naar de grond aan de zijkant wordt geleid.
OPTIE 2: Of ben ik toch gebonden aan een keramisch terras vanwege dat het gevoegd is en simpelweg al waterdicht is. Ik heb voor deze optie ook wat lopen googlen en kom tot de conclusie dat ik daar ook een ontkoppelingsmat nodig heb die ervoor zorgt dat de 2 betonplaten waar nu wat "werking" (aanname door scheurende voegen) lijkt te zijn opgevangen kan worden.
Ik zou graag een oplossing in mijn hoofd willen hebben en dan bedenken of ik dit zelf aandurf of dat ik dit uitbesteed bij een stratenmaker. Echter, voor een stratenmaker zal het ook geen standaard klus zijn i.v.m. de waterkerende laag die ik erin moet hebben. (Bij keramische terras-optie is het wellicht makkelijker uit te besteden)
Alle adviezen zijn welkom!
