Ik heb een vermouden dat ik erg weinig water krijg vanuit mijn hoofdaansluiting
Leinding van buiten tot mijn meter in put is 12mm. Daarna is alles in mijn huis 22mm en 15mm
Ik heb contact gehad met mijn waterleiding maatschappij en deze willen best komen testen maar daar zijn kosten aan verbonden als het toch goed blijkt te zijn.
Volgens persoon van waterleidingmaatschappij kan ik ook eerst zelf meten en hoor ik direct na meter 1m3 per uur bij 1 bar waterdruk te hebben
Nu kan ik slang in emmer hangen en volume meten maar waterdruk is waarschijnlijk boven de 2 bar dus dan klopt die meting niet
Ik heb manometer dus ik kan t koppeling in leiding zetten om te kijken wat waterdruk is
Daarna moet ik rekenen wat dit betekend voor volume
maar hoe reken je dit uit ? is bijv 1 liter/ minuut bij 1 bar hetzelfde als 0.5 liter/minuut bij 2 bar
of ik moet waterdruk zien te reduceren naar 1 bar.
hoe zou ik dit aan kunnen pakken
