Watergedragen verf hard niet uit
We hebben een nieuwe eiken lamelparket vloer laten leggen.
deze wilden we hooglglanswit verven.
eerste de vloer ontvet met schilderschoon en vervolgens laten drogen.
De eerste laag is nu aangebracht (48 uur gelden).
als je er nu overheen loopt dan si er niks aan de hand.
als je stilstaat op dezelfde plek dan lijkt het alsof de vloer nog plakt.
gebruikte verf: Flex Couleure Locale hooglglans watergedragen
Iemand enig idee?
wordt dit minder nadat de 2e laag is aangebracht?
Nee. Dit product is niet geschikt om te belasten ( deuren en kozijnen- waarvoor deze verf bedoelt is - zijn verftechnisch onbelaste bouwdelen ).
Als watergedragen verf op een vloer kan beter een PU- lak gebruikt worden.
De beste oplossing is een 2K-epoxyverf. Deze is er ook in watergedragen.
Helaas kunt u die nu niet meer toepassen over de watergedragen laag.
U moet de bestaande laag lager later uitharden ( 1 week ). Daarna licht opschuren en er een PU watergedragen- of PU-alkydemulsie lak als toplaag over aan brengen.
