Waterdichte zak voor net
Ik wil graag een kruisnet (voor monitoring van de glasaal) waterdicht kunnen verpakken in de auto. Ik kwam op internet een site tegen over DIY packrafts, die worden gemaakt van TPU (ripstop with heat sealable TPU coating) waarbij de naden met hitte aan elkaar gesmolten worden. Ik zat eraan te denken om de zak binnenste buiten te maken. Eén zijde mag gewoon open blijven, evt. met een flap oid.
Welk materiaal moet ik hiervoor (in NL) kopen of zijn er andere (betere) mogelijkheden?
Afmeting van het net is ongeveer 0.5 x 1m (deelbaar).
Is een wakeboard-hoes niet iets? Volgens mij zijn deze ook in waterdichte uitvoering verkrijgbaar.
Voor wènag bij de franse blauwe sport-discouter...
Zoektip: kiteboardbag
Denk dat je op zoek moet in de hengelsport.
Wij gebruiken ook tassen voor het leefnet en schepnet zodat je auto droog blijft en na een uurtje in de zon te hebben gestaan met leefnet/schepnet het lijkt alsof er een 3 weken oude dode vis in je auto ligt te meuren.
Als je zelf iets wilt maken kijk dan eens bij afdekzeil voor aanhanger of pvc zeil, maar dan ben je vrijwel zeker duurder uit dan een kant en klare zak kopen.
Geen suggesties voor een bepaald materiaal waardoor het makkelijk zelf te maken is?
Afdekzeil zou kunnen, maar hoe maak je hier een zak van?
Verwarmen en aan elkaar sealen of gewoon lijmen
Neem je een niet al te dikke bijv een 400 of 600 grams uitvoering dan is het simpel een stuk recht afsnijden in de breedte die je wilt en keer dubbelklappen en de 2 zijkanten aan elkaar sealen/lijmen.
Dan op de gewenste lengte afsnijden en 1 kant langer houden voor de flap om ook de bovenkant dicht te maken. Naai er een brede schoenveter bovenaan en je kunt de flap ook nog netjes dichtknopen.
PVC folie is denk ik gemakkelijk verkrijgbaar dat kan je lijmen en als je piano kan spelen waarschijnlijk heel snel leren lassen.
Die bout lijkt mij meer om te strijken. Ik denk meer aan een heet ijzer tussen het materiaal in.
Je kan ook met een oplosmiddel de overlappen van PVC homogeen op elkaar krijgen.
Vrachtwagens hebben een PVC gecoate zeilen.
Kom dit op Youtube tegen.
Vloeistoflassen van PVC overlappen kom ik op Youtube niet meer tegen.
Met hete lucht wel. Maar ja dan moet je als je helemaal geen ervaring hebt op z'n minst piano kunnen spelen.
