Waterdicht afdichten rond leiding
We hebben een nieuwe waterleiding aan laten leggen. Deze komt in de kelder binnen door een enkelsteens buitenmuur. Nu blijkt dat af en toe het grondwater zo hoog wordt dat er water in de kelder loopt, behoorlijk veel ook. Dit moet haast wel via dat gat komen, want voor de aanleg hebben we niet eerder water in de kelder gehad.
Dat moet dus dicht. Je kunt er lastig bij, met kit of zo lukt het niet. Dat blijft niet zitten op de leiding en het steen lijkt me. De dikke pvc buis was rondom gekit, maar dat is door de mensen van het waterleidingbedrijf weer helemaal losgetrokken...
Waarmee maken we dit weer dicht? Beetje steen wegbikken rond de leiding en dan met een soort cement?
Als het enigszins mogelijk is dan de pijp aan de buitenkant kitten, met bitumen dichtsmeren of dichtmaken met snelcement.
De buitenkant, dat gaat niet lukken. Dan moet ik weer meer dan een meter de grond in onder het tuinpad van de buren. Die waren de eerste keer al niet blij...
Het gat gaat ook onder de fundering door, dus je kunt er met geen mogelijkheid bij, tenzij je echt een gat van anderhalve meter diep graaft (en een meter breed). Nee, het moet aan de binnenkant ben ik bang. Als die sukkels het nou niet losgetrokken hadden. Je moest die pijp zelf plaatsen en kitten. Doe je dat en trekken zij hem er gewoon weer uit...
Dan bel je hen toch weer? Je zegt dat er "lekkage" is sinds zij de kit weg getrokken hebben. Als dat echt zo is lijkt me duidelijk wie er verantwoordelijk is en wie het fixen moet.......
