Waterafvoer balkon bovenburen
Beste klussers,
Mijn bovenburen hebben een balkon met ruimtes tussen de houten planken. Zij hebben geen afdak boven hun balkon waardoor al het water naar beneden druipt wanneer het regent. Dit gebeurt dus over de gehele lengte en breedte van het balkon.
Heeft iemand een goed idee om het regenwater vlak onder hun balkon op te vangen en af te leiden?
Alvast heel erg bedankt voor elk idee.
Kiki
Normaal hoort er een afvoer op het balkon te zitten.
Overleg eens met de bovenburen, of de afvoer niet verstopt zit op hun balkon.
Hoe groot is dat balkon en wat is de open afstand van de planken onderling.
Als er een behoorlijke opening tussen de planken is en je maakt het daar onder dicht dan zal er veel minder licht in jouw woning komen.
Beste Peter en Wgb,
Het balkon is ongeveer 4 meter (over de breedte van mijn appartement) bij 1 meter. Het is zo'n vrij smal Amsterdams balkonnetje, waar het in de zomer toch heerlijk zitten is.
De afstand tussen de planken is niet groot. Van bovenaf lijken ze aan elkaar te zitten maar van onder kun je toch door de spleetjes heen kijken. Er zit niks onder qua opvang. Dus tussen elke twee planken stroomt de regen gewoon naar beneden.
Omdat het balkon niet heel diep is, zal ik niet veel zonlicht missen als het dicht gaat.
Ik heb net even een foto gemaakt, maar gezien de tijd op dit moment is het wel vrij donker. Het is mijn eigen balkon, wat in principe dezelfde plankenafstand heeft als de bovenburen. (Op de foto lijkt mijn balkon viezer dan het echt is, hoor!)
Ik denk niet dat mijn bovenburen er iets aan zullen doen. Het is een niet al te rijk gezinnetje.
Ik wou het net zeggen. :mrgreen: (geintje)
Ik was in de veronderstelling, dat het een betonnen balkon was, met daarop houten vloer planken.
Dus mijn gegeven antwoord klopt niet met een afvoer.
Tja, had ik maar van die schoonmaak-lentekriebels in plaats van zin om een dakje te klussen :wink:
Ik wilde ook nog even melden dat het mij niet uitmaakt als het er niet tiptop professioneel uitziet. Ik houd gewoon heel erg van het buiten zitten lezen, zelfs als het regent en ben niet heel veel vragend wat betreft uiterlijk voorkomen.
Nogmaals dank!
Kiki
Bijvoorbeeld onder elke opening van de planken een U profiel schroeven. Zorg dat het gemakkelijk los kan nemen want het zal snel verstopt zijn.
Beste Geus en Wgb,
Bedankt voor jullie ideeën. Ik denk dat de u profielen er netter uit zouden zien , maar wel erg veel werk zullen zijn. Misschien dat een simpele golfplaat inderdaad het eenvoudigst is. Ik ga ernaar kijken.
Groetjes,
Kiki
2
408
3
1K
2
1K
7
2K
  • Gesloten
2
23K
