Water uit inloopdouche de badkamer in, oplossing?
Zit met een probleempje met douchen:
Heb een nieuwbouwwoning en in de badkamer een inloopdouche, met inloopdouche.
Alleen aan de zijkant tussen de douchewand en de vloer komt toch een beetje water de badkamer in. Ik zal dus iets hier tussen moeten doen zodat het dicht is, dit gaat om een kleine opening aan de onderkant, een kwestie van millimeters. Wat kan ik hier het beste aan doen, met siliconenkit dit dichtspuiten? Ik heb zelf geen idee, dus wat raden jullie aan? Hoop dat de situatie redelijk duidelijk is.
Alvast bedankt!
Het glas wat op de grond staat aan beide kanten met transparante siliconenkit kitten. Niet te dik. En voor dat je gaat kitten, zorg ervoor dat alles droog is, en ontvet.
