Water op drempel in badkamer
In april 2020 is mijn tegelvloer vervangen door een tegelzetter. Sind afgelopen oktober 2021 constateerde ik dat op de drempel van mijn badkamer kleine plasjes water staan. (Badkamer is zo'n inloopruimte van ongeveer 3m2. De drempel bij de deur is zeker 2 meter voor de douche die een opstapje heeft, de vloer loopt iets af richting de put en niet richting de drempel.
Het lijkt alsof het uit de deurstijl (hout) komt, en dan niet van boven maar gewoon ter hoogte van de vloer.
Ik heb de verzekering ingeschakeld en er is een aannemer en een lekdetectie bedrijf gekomen. Die konden beiden de oorzaak niet vinden, infrarood voor de leidingen, zo'n stoomtest in de put, er kwam niets uit. Afgesproken dat ik de kit zou vervangen en het even zou aankijken, omdat het minimale beetjes water zijn. Kit is vervangen door een kitbedrijf. Nu een half jaar later weet het water zich toch weer bij de drempel eruit te krijgen. Vandaag viel ineens mijn oog op een voeg vlakbij de put die nat blijft en poreus lijkt, als ik op de tegel ga staan komt er water omhoog uit die voeg. Dit was eerder zeker niet zo. Ik heb het idee dat dit ontstaat door water onder de tegel. (maar waar komt het water dus in eerste instantie vandaan) en hoe komt het dan helemaal vooraan bij de drempel? Als je de foto's bekijkt, iemand enig idee waar ik het moet zoeken? Op de eerste en laatste foto zie je de drempel, rechts in het hoekje komt het water eruit. Op de tweede foto de voeg 'onder' de put blijft nat sinds een week.
IMG_20220424_2024554.jpg IMG_20220424_2024448.jpg IMG_20220424_1940172.jpg Screenshot_20220424-231959.png Screenshot_20220424-232136.png
Als het water omhoog komt bij een voeg kan het daar ook naar binnen.
Als de lijm is aangebracht met een kam, dus in sporen aangebracht kan het water onder de tegels alle kanten oplopen. Misschien.
Wat voor ruimte is er onder de vloer.
Dank voor je reactie, ik weet dat de lijm indd met een kam is aangebracht, er is -helaas- over de oude tegelvloer heen geregeld. Daaronder zit een betonnenvloer. Precies, het water kan er nu ook in. Al weet ik zeker dat dit in eerste instantie niet de oorzaak was, maar waarschijnlijk omdat het water een uitgang zoekt de minste sterke voeg het begeeft? Voorheen was de voeg gewoon 'droog'. Alleen omdat twee punten waar t water uitkomt zo onlogisch uit elkaar liggen, vraag ik me af of ik geholpen ben als de vloer eruit gaat en vervangen wordt, is de oorzaak dan weg is de vraag.
Wat voor ruimte is er onder de vloer?
Te denken een kelder of kruipruimte of ligt de vloer op zand en daar ligt nog geen isolatie onder.
Wordt de badkamer op een wat hogere temperatuur gehouden. Dus de CV zorgt voor rond de 20Gr.
Misschien ook handig van welk jaar de woning is. Temeer omdat er al wat hotemoten langs zijn geweest.
Dan ligt de tegel los, en komt er door de voer water onder de tegels.
Omdat er al een tegelvloer onder de tegels ligt, kan het water niet weg en zal zich onder de gehele tegelvloer verspreiden.
  • Like
Waarderingen: Bopenn
