Water loopt niet weg uit wastafel - bovenste lade loskrijgen
Badkamer is een jaar geleden geplaatst en water wastafel loopt niet goed meer weg. Ik probeer de bovenste lade er uit te halen maar krijg het nog niet voor elkaar. En is die flexibele witte bocht wel nodig? Ik heb het gevoel dat die chrome ronde unit wellicht al een sifon is. De middelste foto is onderkant rails bovenste lade.
Morgen ga ik het nog een keer proberen.
Zonder die flexibele slang loopt alles het kastje in. :wink:
Maar je bedoelt vast of het gewoon met een paar stukje buis en bochten kan..
De flex slang hangt iets door, als je de flex slang iets optilt: loopt het dan beter door?
De lade: of gewoon eruit pakken, soms met iets kracht of je moet eerst iets indrukken.
Ja sorry. Bedoel inderdaad of het niet beter met paar stukjes buis en bochten kan. Denk je dat die chrome ronde bak de sifon is? Ik ga het nog een keer proberen met de bak want moet er wel bij kunnen. Het water loopt nu in ieder geval niet meer weg en het zal niet onder garantie vallen om dit op te lossen. Bedankt in ieder geval voor meedenken.
Even voor de volledigheid: je zegt dat het een jaar geleden aangelegd is, liep het water toen wel goed weg?
Anders zou het ook goed een (beginnende) verstopping kunnen zijn.
En die zou oom goed in dat chromen ding kunnen zitten, of het nou wel of niet een sifon is.
Dus die eerst er eens af proberen te halen en nakijken/schoonmaken (als je de la eruit hebt gekregen of wellicht lukt dat met lade er nog in).
Het is een jaar geleden aangelegd maar het water liep steeds moeilijker weg en nu dus bijna helemaal niet meer. Je hoort dan ook geborrel wat voor mij een teken is dat er ergens een verstopping is. Dan verdenk ik gelijk die flexibele slang.
Ik ga eerst die chrome "sifon" er uit halen en schoonmaken. Tevens die flexibele slang. Denk gewoon verstopping. Met de bekende rubbere ontstopper kreeg ik het in ieder geval niet weg.
Wordt vervolgd.
