Water lekt door muur
Dag mensen,
Ik heb een aanbouw gemaakt waar bij één kant aan een bestaande buitenmuur grenst. Het buitenblad was al opgetrokken tot boven het dak en dient als een scheidingswand voor het dakterras.
Aan beide kanten zit het lood ca 3-4 cm ingefreesd in de voeg, maar tussen de beide loodslabben loopt toch water door, en de muur is daarom ook onder het dak vochtig. Hoe kan ik de scheidingswand het beste onderbreken zodat het water in de stenen op het dak wordt gevoerd, de voeg doorslaan en met DPC folie / een nieuwe loodslab die doorloopt behandelen? Welke tools zouden daarvoor het beste werken? Zie ook bijgevoegde foto's.
Alvast dank en een fijne dag,
Niels
Die scheidings muur is half steens en kans dat die verzadigd is.
Dan helpt dat stukje lood niet.
Beste is om die puist te verwijderen en dicht te maken. En eventueel iets anders er voor terug te zetten.
Inslijpen is inderdaad onvoldoende. Het lood door laten lopen is niet echt verstandig, want dan komt de muur los te staan. Ik zou de muur zoals Sander ook zegt verwijderen. Doe het (indien van toepassing) in overleg met de buren.
Ik zou beide kanten impregneren.
En de boven kant, met gevelcreme. Dan kan er nooit meer vocht inkomen.Dus ook geen narigheid
Merken verwijderd - mod
je bedoeld dat je muur gewoon nog doorloopt tot onder je isolatie?
Als het dan niet lekt krijg je wel condens als het wat kouder is buiten.
Hier moet je even met een bouwkundige ter plaatsen overleggen voor een goede oplossing
Dag mensen,
(De vorige thread is niet meer open voor reacties, daarom een herhaling)
Schematisch ziet de doorsnede van de woningscheidende wand er zo uit:
Aan beide kanten zit het lood ca 3-4 cm ingefreesd in de voeg (Groen), maar tussen de beide loodslabben loopt toch water door, en de muur is daarom ook onder het dak vochtig. Hoe kan ik de scheidingswand het beste onderbreken zodat het water in de stenen op het dak wordt gevoerd, de voeg doorslaan en met DPC folie / een nieuwe loodslab die doorloopt behandelen? Welke tools zouden daarvoor het beste werken? Zie ook bijgevoegde foto's.
Het liefst zou ik de scheidingswand intakt houden.
Niels
Die lekkage was deze actief toen er nog lage temperaturen buiten waren. Een prima detail voor een koudebrug dus natte plekken waar de temperatuur in relatie met de luchtvochtigheid lager dan het dauwpunt is.
Damprem is niet genoemd.
Meten is weten.
De lekkage was al actief voordat er isolatie aangebracht was en de pui in de uitbouw was aangebracht. Het gaat om hele kleine hoeveelheden (enkele druppels) bij een heftige regenbui, en dus verzadiging van de scheidingswand.
Groet, Niels
Heb je wel eens naar Foamglas gekeken. Het schuim is absoluut waterdicht en isoleert ook nog eens.
Als het materiaal voor de voegen waterdicht is lijkt mij dit de oplossing.
Links en rechts de muren impregneren.En boven kant ook. En dan het lood aan de onder kant afkitten met zure vrij kit.Zodat het regen ook niet onder het lood naar binnen kan.En impregneren helpt echt hoor!
Eens met @Boertje125 .
Te veel werk en kosten om dat probleem degelijk op te lossen met behoud van dat muurtje.
Dat half steens muurtje is trouwens verre van stevig genoeg om als afscheiding te dienen.
Als er één iemand per ongeluk met zijn volle gewicht tegenaan kwakt of er met iets tegen stoot dan valt dat muurtje om.
Dit is een onveilige toestand!
