Water in wasmachine wordt niet warm
Sinds gisteren is de was koud als ik het uit de machine haal.
De machine draait gewoon zijn programma af zonder storingsmeldingen.
Ik vermoed dus een defect verwarmingselement of iets dergelijks.
Nu heb ik het bovendeksel van de machine gehaald maar zie nix wat op een verwarmingselement lijkt en de achterzijde is niet open te maken.
Kan iemand mij zeggen welke onderdelen de oorzaak zouden kunnen zijn en waar ik deze in de machine kan vinden???
Het betreft een Zanussi IZ 12
Type nr: P6747639
Prod nr. 91451301200
Via plenty parts even op tekening gekeken waar het verwarmingselement in deze machine zit,en gevonden.
Het verwarmingselement heeft een weerstand van 26 ohm, das dus goed.
Na wat speurwerk op de site is de volgende stap volgens mij de ntc, =geloof ik de electronische variant van een thermostaat.
Inderdaad, controleer de ohmse waarde van de NTC temperatuurvoeler.
Deze moet bij 20 graden een waarde tussen de 5,7 en de 6,3 kOhm hebben.
NTC was ook goed.
Nadat ik de snoertjes weer terug had gezet heb ik een wasje gedraaid en wat denk je, alles in orde!!! Ik denk dat de stekkerverbindingen niet helemaal lekker waren, die heb ik bij de demontage ff schoon gepoetst en schijnbaar was dat de boosdoener.
