Water in de bijkeuken
Bij hevige regenval krijg ik soms water in de bijkeuken.Het water loopt onder de bijkeukendeur over de drempel naar binnen.
Nu was ik van plan om voor deze deur in het klinkerpad een putje te maken.Dat is nogal wat werk omdat de regenpijp waar de aansluiting op moet enkele meters verder om de hoek is. Een kennis adviseerde mij om een paar gaten te boren met een handboor en die te vullen met grof grint. Dan zou het probleem ook verholpen zijn.
Wat is jullie mening???
Een grindbak maken kan altijd,het ligt wel aan de ondergrond of het daar goed weg zakt.
Of u grond water staat hoog,dan is een put maken een betere oplossing.
Kun je de straat vlak voor de deur niet wat ophogen zodat het water de ander kant op loopt? Soms heb je aan 1 cm al genoeg.
Zelf heb ik de laatste steen voor de dorpel weer wat laten zakken zodat er een soort gootje ontstaat en deze naar het putje af laten lopen.
suc6
Gerrit
2
212
3
298
18
443
8
493
3
937
