Water Douchedrain loopt niet goed weg
Wij hebben vorig jaar onze douche laten vernieuwen en nu een douche met Drain van Easydrain met een vaste sifon, zoals op onderstaande tekening.
Water liep tot voor kort goed weg als we het zeefje goed schoonhielden.
Nu is echter het zeefje schoon maar loopt het water niet voldoende meer weg. Als ik het dopje verwijder (dus waterslot passeer) zoals op de tweede tekening dan loopt water wel weer voldoende weg.
Ik heb al geprobeerd met vloeibaar ontstoppingsgel de sifon schoon te krijgen, maar dat heeft niets opgeleverd.
Ik kan er met vingers niet goed bijkomen om schoon te maken en kan ook evt verstopping niet zien.
Iemand een tip hoe ik dit zou kunnen oplossen? Ik heb niet zo zin om weer helemaal te laten uithakken.
Het heeft in het begin goed gewerkt dus de afvoer en drain moeten het aantal liters per minuut aankunnen. Ik kan niets anders bedenken dan een verstopping ergens in de sifon.
Ik heb drie dames in huis met lang haar ;-)
Dank voor meedenken!
Hi Peter, dat heb ik al een aantal keer geprobeerd, dat lost niets op.
Ik heb een aantal keer flink met zo'n ragger door de opening van het stopje gehaald. Daar kwamen ook altijd veel haren uit maar is nu niet het probleem.
Kan het dat er daardoor wat verschoven is waardoor de doorgang nu smaller is geworden voor water via waterslot. Ik weet niet of dat mogelijk is met deze constructie.
Ik voel met mijn vinger door de opening wel ruimte naar alle kanten, behalve naar beneden terwijl er volgens de tekening ook een opening naar beneden zou moeten zitten. Het water loopt (met het stopje erin) naar beneden, gaat dan naar opzij en zou dan omhoog moeten komen.
