Water blijft in de vaatwasser staan
Wie kan mij helpen?
Ik heb een Bosch Silence Comfort vaatwasser (45cm), waarvan het water in de vaatwasser niet goed wordt weggepompt. Ik heb het vermoeden dat het ergens verstopt zit, maar heb geen idee hoe ik dit kan ontstoppen. Ik heb een en ander uit elkaar gehaald om te kijken waar het probleem zit en zie linksboven op de eerste foto veel troep. Is dit het probleem? En zo ja, hoe kan ik dit verwijderen?
Met vriendelijke groet, Erwin[/b]
Als er niet meer water in blijft staan als op de onderste foto is er niets aan de hand, dit is normaal.
De vervuiling in het labyrint schoonmaken met b.v. bleekwater, dit staat al vaak op het forum beschreven.
Op de 2e foto zie je links 2 geribbelde slangen.
De linker is de afvoerslang de rechtse komt van de kuip.
Kan je dus vrij simpel testen waar het probleem zit.
De slangen zitten geborgd met het zwarte blokje.
Hoi jan, dankjewel voor je reactie!
Ik heb beide slangen losgehaald en deze zijn schoon...
Ik heb ook geprobeerd het labyrint los te halen maar dit lukt me niet
