Water + Afvoer leiding aftakken
Hallo daar,
Ik heb een badkamer die helemaal nieuw is en een aangrenzende kamer die praktisch
leeg is , in die rechter lege kamer wil ik een bubbelbad plaatsen.
Daarvoor heb ik Koud en Warm water nodig , maar ook water afvoer.
Tussen beide ruimtes heb ik een gips wand (7cm) waar leiding lopen die ik wil gaan
gebruiken , dus aftakken.
Mijn intenties zijn om de beide waterleiding (plastic buis) vanuit de rechter kamer voorzichtig
te gaan vrij maken door de het gips rustig te gaan open breken. Vervolgens wil ik de leiding
In het midden opensnijden en daar een kraantje tussen te plaatsen.
Wat de afvoerleiding betreft. Wil ik zowel het gips gaan open breken , maar ook de vloer.
Ik weet dat de cement laag vrij makkelijk uit te hakken is, maar wat betreft het beton lijkt
me dat lastiger.
Nu wilde ik graag weten of ik dit het beste kan aanpakken?
1 – Hoe vrij moet ik de waterleiding maken om goed te kunnen werken/aftakken?
2 – Hoe kan ik een afvoerkoppeling maken met de bestaande afvoer? Zadelklem?
of moet er een stuk van de bestaande afvoerbuis eruit gehaald worden?
3 – Is mijn idee goed? Zijn er betere alternatieven? Tips?
Alvast bedankt.
Afvoer zit in het beton dus open hakken vaak zit de bocht op het betonijzer en het ijzer 2 cm van het plafond.
waterleiding moet je een soldeer verbinding maken in de muur of pers verbindingen maar geen knelfittingen.
Hoi,
Als ik het goed begrijp is het aftakken van de waterleidingen met persverbindingen geen probleem en te doen.
Afvoer is wat ik begrijp veel lastiger, ik wil niet te diep gaan uithakken waardoor plafond beneden barsten gaat tonen of erger.
Misschien moet ik met de aftakking van de afvoer hoger gaan zitten, meer in de wand en minder in vloer.
Als het water maar goed kan weg stromen.
Als de nieuwe afvoer maar on het bad Afvoer putje blijft wat betreft hoogte.
