Wat zit er op mijn muur?
Beste klussers,
Wij zijn nieuwe eigenaren van een huis uit 1974. Nu zijn we alle oude rotzooi van de muren aan het halen om deze netjes te stucen.
Het huidige washok was oorspronkelijk de badkamer - bij het verwijderen van de kunststof panelen zijn we een soort rubberen laagje op de muur tegen gekomen waarvan we niet weten hoe we deze moeten verwijderen. Het zit er echt heel goed op verlijmd.
Ter info: de onderliggende muren zijn
1 wand beton
3 wanden kant en klaar tussenwand van houten regelwerk en grote stucplaten. Er zit geen stuc op de stucplaten.
Vorige eigenaar heeft voor de goedkope optie gekozen en direct op de stucplaat gelijmd/behangen.
Heeft iemand enig idee wat dit is?
IMG_20230814_085333.jpg IMG_20230814_085325.jpg IMG_20230814_085316.jpg IMG_20230814_085319.jpg
Mij ook. Meer gezien, je lijmt het en je kan het gelijmde na zoveel jaar zo gemakkelijk verwijderen. Ben heel benieuwd of je die kit ook zo gemakkelijk van de muur kan trekken.
De lijm is nog het minste probleem, die steek je er zo vanaf.
Er zal waarschijnlijk wel wat beschadigen aan de muur, montagekit of high tack kit hecht heel goed.
We zien niet alles op de foto's, maar als ik het aan zou pakken dan gingen alle lagen van de muur.
Daarna voorbereiden/grote gaten dichtmaken en laten stucken.
Dank voor jullie reactie. De witte strepen zijn inderdaad montagekit. Het verwijderen van de kunststof panelen was niet zo'n probleem.
Het echte probleem is het verwijderen van de twee rubber lagen (rood en geel) die op elkaar en op de muren zijn gelijmd. Deze krijg je niet zo afgestoken.. van de betonnen muur al helemaal niet. Daar is geen montagekit gebruikt maar en of andere superlijm. Je ziet geen 'strepen' of stukken zoals bij kit maar de lijm zit op het volledige oppervlak.
Bij de prefab wandjes krijg ik bij het verwijderen de kartonnen laag van de plaat mee.
De vloer is op dezelfde manier gelijmd. Deze rubberen lagen waren er waarschijnlijk om alles waterdicht te maken.
Probeer het eens door de lijm/wand eerst in te smeren met Biotex opgelost in water en daarna met een stoomreiniger de lijmlaag te verhitten en weg te krabben/steken.
Bij beton: kleine sloophamer, de kleine op lucht zijn hier ook fijn voor.
Prefab: de gipsplaten er helemaal of en nieuwe gipsplaten. Als je het karton eraf trekt zou ik geen andere optie weten. Alles eraf en nieuwe gipsplaten zal zelfs sneller zijn.
(neem dan meteen stucplaten, dat scheelt voorstrijken)
