Op twee wanden in huis zijn het afgelopen jaar bobbels ontstaan. Heeft iemand een goede verklaring/vermoeden voor waar deze bobbels door ontstaan, en evt een tip hoe dit best te verhelpen.
Wand 1 (foto 1 en 2):
- 7cm gipswand (gok ik)
- Scheiding gang/badkamer
- Sinds 2009 bedekt met glasvezelbehang en structuurverf (andere kant betegeld)
- Bobbels sinds 1 jaar en worden steeds groter / meer (kan me niet precies herinneren waar de eerste bobbel ontstond, maar volgens mij aan de rechtse kan vd linker 'bobbelpartij')
- Bobbels kunnen iets ingedrukt worden, waarbij het voelt/klinkt alsof het korrelig is achter de bobbels. Ik heb bobbels nog niet opengesneden om te kijken wat er achter zit. Bobbels hebben nooit vochtig gevoeld.
- Detector geeft op wand elke 20 cm (verticaal) een signaal (ik gok bewapening), en 1 vd banen loopt precies in midden tussen de twee 'bobbelpartijen'.
- Elektraleiding aan rechtse kant wand vanaf heuphoogte naar boven (voor schakelaar badkamer)- Lijkt mij dus niet aan bobbels gerelateerd.
- Achter linkerkant wand (vanaf kozijn tot iets voorbij de eerste bobbels) loopt een koker voor leidingen (riolering etc).
- Er zou geen leiding in wand moeten zitten.
Wand 2 (foto 3):
- Wand in trappenhuis; Is scheiding naar volgende woning.
- Bobbel wat moeilijk te zien op foto, maar zit precies in het midden.
- Bobbel op wand 2 direct tegenover (ca 30 cm lager) bobbels op wand 1 met bobbels.
- Spachtelpoets/latex sinds 2005.
- Laatste jaren op meerdere plekken in woning horizontale/verticale dunne scheuren in spachtelpoets (lijkt of scheuren afscheiding tussen blokken van wand volgen..NB niet zeker of wand mbv blokken is gemaakt). Bobbel op wand 2 ter hoogte van zo'n scheur.
- Bobbel klinkt hol bij kloppen (eromheen klinkt het zoals een solide muur zou moeten klinken) en kan slechts heel klein beetje indeuken bij duwen. Geen korrelig geluid/gevoel.
- geen leidingwerk/bewapening achter bobbel.
Mijn eigen gedachten:
Bobbel wand 2 is spachtelpoetz wat los is gekozen door scheuren van wand. Niet gerelateerd aan bobbels op wand 1.
Wand 1, geen idee.
Iemand ideeën/tips?
Thanks!
plamers
Wand 2 (foto 3):
Wand 1, geen idee.
Iemand ideeën/tips?
Thanks!
plamers
