Mijn vraag is eigenlijk tweeledig, in ons appartement hebben wij een Cenvax VAG 4000 weersafhankelijke thermostaat hangen. Ik heb hier geen ervaring mee en weet niet hoe het werkt. Dit is de reden waarom ik mij ben gaan inlezen en op zoek ben gegaan naar dit type verwarmingsinstallatie. Deze VAG 4000 tikt namelijk erg luid (dat is blijkbaar juist goed, want dit geeft aan dat het werkt) maar aangezien wij fulltime thuis werken, begint dit redelijk te irriteren.
Ik ben op zoek gegaan naar een vervanging maar dat bracht meteen de nodige expertise met zich mee die ik simpelweg niet heb. Vandaar dat ik hier maar een gooi doe in de hoop dat een van de lezers mij verder kan helpen.
Situatie (zie ook fotos overzicht foto 13):
Wij hebben in ons appartement overal radiatoren hangen en langs de grote glazen pui in de woonkamer twee convectorputten. Deze hebben allemaal een thermostaatkraan. Daarnaast hangt er een Cenvax thermostaat in de hal, die verbonden is met een regelaar (VAG 4000) in de techniekruimte. Wij hebben stadsverwarming en vervolgens een boel verdelers (kranen en buizen) die dat blijkbaar verdelen. De VAG 4000 is aangesloten aan wat sensoren( volgens mij een buitenvoeler, een watertemperatuurmeter en meer) en een pomp(?). Nu is ons verteld door de woningcoorperatie dat er geen vloerverwarming ligt maar wij vinden het wel erg veel lijken op een opstelling met juist wel vloerverwarming. Ook op 1 van de onderdelen, wordt gesproken over vloerwarming (zie afbeelding 22, deze unit staat dan weer aan de andere kant van het huis waar geen convectorputten zijn, wat is dit?). Wij vinden het wel gek, een combinatie van radiatoren, vloerverwarming en convectorputten. Wij hebben een dagje de verwarming heel hoog gezet om te kijken of de vloer warm werd maar niks voelbaars.
Vandaar dat we ook wat vragen hebben en ik toch nieuwsgierig ben of ik dit zelf zou kunnen:
Groet,
Alpa
- Wat voor installatie hebben wij eigenlijk, kan iemand dat beoordelen aan de hand van de gedeelde fotos? Al die verdelers (foto 19) gaan die wellicht naar de radiatoren?
- Wat is dat voor unit op foto 22? Deze staat op redelijke afstand van de techniekruimte, eerst dachten wij dat het voor warm water uit de kraan/douche was, dat was wat iemand van de woningbouw namelijk vertelde.
- Er zit op meerdere plekken een draaiknop (zoals te zien op foto 9, 18 en 20) moet ik deze open laten?
- Als ik deze VAG 4000 (foto 2 en 7) + thermostaat (foto 1) zou willen vervangen, kan ik dan alle kabels zo in een vervangende regelaar/thermostaat koppelen, is dat uberhaupt nodig? Ik ben eigenlijk op zoek naar een stille en via een app bestuurbare regelaar/thermostaat. Ik neem aan dat de pomp op foto 10 en de servomoter op foto 9 ( dit is een servomotor toch? Die zorgt ervoor dat water er door loopt of niet?) terug moeten komen maar hoe zit het met alle andere sensoren, zoals de buitenvoeler en de sensor op foto 12 die direct aan de buis verbonden zit?
- Wat raden jullie mij aan? Ik wil best een specialist erbij halen, maar vind het ook wel leuk om zelf uit te zoeken.
- Een niet gerelateerde vraag: wij hebben thermostaatkranen op elke radiator maar dus ook een thermostaat in de hal, moet ik dan per radiator ook de temperatuur regelen of kan ik die allemaal helemaal open draaien en alles via de centrale thermostaat regelen? Ik dacht altijd dat stadsverwarming een aan of uit systeem was.
Groet,
Alpa
