Wat voor scharnieren zijn dit (pc meubel zelf maken)
Ik ben van plan om zelf een pc meubel te gaan maken, naar een model van een Duitse designer.
Het is eigenlijk een vrij simpel model om te bouwen, op een puntje na.
Het bovenblad maakt gebruik van een soort kantelt mechanisme met daarbij 2 gasveren.
De gasveren zijn geen probleem maar naast de gasveren zit een metalen plaatje waar het bovenblad op draait.
Ik heb geen idee hoe dit zou moeten heten, en dus ook niet waar ik het zou kunnen verkrijgen.
Kan iemand mij vertellen of dit in Nederland te verkrijgen is en wat de naam dan zou moeten zijn.
Of hoe ik dit op een andere marnier kan oplossen.
bvd
Een hamburgerpaumelle hiervoor aanpassen is dan technisch wel mogelijk maar omdat de krachten anders op de draairichting komen te staan weet ik niet of dit gaat werken.
Dan denk ik zelf nog eerder aan klep beslag of kleplift beslag met een uitavlshoek tot 130 graden.
Alleen zal ik dan een extra denper voor het sluiten moeten gebruiken
anders zal de klep bij sluiten naar beneden kunnen vallen wat de tft kan doen beschadigen.
Ik zie in zo'n klep met gasdruk veren niet de kracht van een dicht gegooide deur
maar wat je zelf al aan geeft een klepbeslag met een hoek van 130 graden zou ook kunnen
maar ik zou het eerst met paumeles proberen dan blijft de look van het meubel meer gelijk aan het orgineel
