Wat voor leiding onderdeel is dit? Het lekt
Edit: na een tijdje door foto’s van verschillende leiding onderdelen op googlte te hebben gescrolled, ben ik er achter dat dit een inlaatcombinatie is. Hij hoort dus te lekker. Maar bij mij doet hij dat continue, ik denk een druppel per seconde of zo. Hoort dat? Ik gok dat ik het kraantje een beetje meer dicht moet draaien?
Originele vraag: Wat is dit voor zwart kunststof onderdeel? Het zit tussen de water aanvoer naar mijn warmte pomp, net na de afsluiting. Het lekt, is dit door een semi handige doe het zelf klusser te vervangen/repareren?
Oké ik heb er nog wat meer over gelezen, ik moet gewoon even een leiding naar die grijze afvoer hebben en dan zou het geregeld moeten zijn.
Topic mag gesloten worden, tenzij iemand nog iets anders er op aan te merken heeft.
De enige opmerking is dat continu lekken niet nodig is, behalve als de ketel het warm water opwarmt.
Ook mag er een beugeltje geplaatst worden in plaats van het kabelbandje, dat is mooier en beter.
